как надо затянуть правильно ступицу на передке Golf 2?
  • Автор темы Vovchik123
  • Ответы 41
Vovchik123
Vovchik123
Армавир
VW Golf 2 1985г.
VW Golf 2 1985
1.6
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как надо затянуть правильно ступицу на передке? До упора или...
Какие там подшипники?
До упора, если есть динамктрик, то можно им по мануалу
Всем привет!
До усрачки тяни, не ошибёшься, метровая труба в помощь.
Подшипники двухрядные, не перетянешь.
Вопрос дурацкий, передний подшипник прессуется и удерживается с двух сторон стопорными кольцами и в конце работы зятягиваевается гайкой ШРУС.
Вопрос был бы дурацкий, если бы я видел что там внутри.
Не всегда 2 кольца ,и иногда их нет вообще Форд например, транспортёр т5
Смотри:
Вот эти 2 внутренние обоймы зажимаются твоей гайкой и чем сильнее тем лучше, а слабо затянешь колесо болтаться будет и быстро сдохнет подшипник.
Перетянуть не удастся.
off
Я одному так же сказал.дал ключ ,дал метровый ломик.спрашивает как тянуть.ну я говорю ему
-тяни со всей дури.
но дури оказалось слишком много.
принес назад гайку с оторванной резьбой ШРУСа.o_O:LOL:
off
-тяни со всей дури.
Я тяну гранату собственным весом,я его у меня немного 65 кг.Встаю на вороток одной ногой с удлинителем в 50 см. и немного попрыгиваю.Хватает,но бывает что гайка иногда прослабляется.
А у меня 105 кг и труба метр-двадцать на полуметровый вороток. Поэтому, я не прыгаю. А просто нажимаю своим весом руками неско раз, рывками. Ничего не прослабляется.
А однорядный перетянул бы?
А я бы не придирался, тем более что, одно к другому отношения не имеет. Что двухрядный, так это был ответ на вопрос что там за подшипник.
off
-тяни со всей дури.
ШРУС был такой.
Спасибо парни...
А у меня 100кг, только не вверх а в ширь при 176см роста. Я левой рукой берусь за соединение воротка с удлинителем головки, а правой за вороток и тяну, так же откручиваю. Помощник всегда нужен, чтобы на тормоз давил.
1м воротка мне достаточно, 2 головки так и порвал когда откручивал.
265Nm
    576,3 КБ · Просмотры: 169
