всё расскажет умная книга.Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как надо затянуть правильно ступицу на передке? До упора или...
Какие там подшипники?
До усрачки тяни, не ошибёшься, метровая труба в помощь.Всем привет!
Вопрос был бы дурацкий, если бы я видел что там внутри.Вопрос дурацкий, передний подшипник прессуется и удерживается с двух сторон стопорными кольцами и в конце работы зятягиваевается гайкой ШРУС.
Смотри:Вопрос был бы дурацкий, если бы я видел что там внутри.
У нас VWTSНе всегда 2 кольца ,и иногда их нет вообще Форд например, транспортёр т5
А однорядный перетянул бы?До усрачки тяни, не ошибёшься, метровая труба в помощь.
Подшипники двухрядные, не перетянешь.
offДо усрачки тяни, не ошибёшься, метровая труба в помощь.
Я тяну гранату собственным весом,я его у меня немного 65 кг.Встаю на вороток одной ногой с удлинителем в 50 см. и немного попрыгиваю.Хватает,но бывает что гайка иногда прослабляется.off
Я одному так же сказал.дал ключ ,дал метровый ломик.спрашивает как тянуть.ну я говорю ему
-тяни со всей дури.
но дури оказалось слишком много.
принес назад гайку с оторванной резьбой ШРУСа.![]()
А у меня 105 кг и труба метр-двадцать на полуметровый вороток. Поэтому, я не прыгаю. А просто нажимаю своим весом руками неско раз, рывками. Ничего не прослабляется.Я тяну гранату собственным весом,я его у меня немного 65 кг.Встаю на вороток одной ногой с удлинителем в 50 см. и немного попрыгиваю.Хватает,но бывает что гайка иногда прослабляется.
А я бы не придирался, тем более что, одно к другому отношения не имеет. Что двухрядный, так это был ответ на вопрос что там за подшипник.А однорядный перетянул бы?
ШРУС был такой.off
-тяни со всей дури.
А у меня 100кг, только не вверх а в ширь при 176см роста. Я левой рукой берусь за соединение воротка с удлинителем головки, а правой за вороток и тяну, так же откручиваю. Помощник всегда нужен, чтобы на тормоз давил.Я тяну гранату собственным весом,я его у меня немного 65 кг.Встаю на вороток одной ногой с удлинителем в 50 см. и немного попрыгиваю.Хватает,но бывает что гайка иногда прослабляется.
Интересно, у скольких людей на этом форуме есть динамометр с этим пределом?
