Плохой пуск в холодную погоду Passat B4 2e
  • Автор темы Stephan41
  • Ответы 37
Stephan41
Казахстан
VW Passat B3, 2e, 1991г.
Пассат б4
Пассат б4 1993 год по техпаспорту 2е инжектор, при температуре от +5 и ниже плохой старт с утра, чем ниже температура тем больше попыток завести, если завелась то втечение дня проблем больше нет, прогревочные 1200, тяга есть, перепробовал 8 дтож, менял ксхх, дмрв, дпдз, катушку с коммутатором прозванивал проводку до эбу, ошибок диагностика не показывает. Мучаюсь уже 3 год, электрики причин не находят. Кто может подсказать
Еще заметил что двигатель стоит 94 года и нет пятой форсунки, эбу стоит 31/92 это как понимаю июль 92 года, может ли компьютер думать что есть форсунка холодного пуска и при этом не показывать обрыв? В косе от эбу третьего пина нет, грешу что старый хозяин заменил эбу на старый и продал машину. В интернете прочитал что компьютеры после августа 92 сами управляют длительностью открытия основных форсунок и 5 форсунку убрали. Подскажите пожалуйста заранее спасибо
В теплую погоду даже зимой заводится с полоборота
На катушку обрати внимание, могут быть трещины. Поэтому искра есть но плохая. Что важно для холодного пуска.Особенно в сырую холодную погоду.
Катушку менял, ставил с рабочей машины, ночью нигде не искрит
Искра она как суслик может быть не видна.
... В интернете прочитал что компьютеры после августа 92 сами управляют длительностью открытия основных форсунок и 5 форсунку убрали. Подскажите пожалуйста заранее спасибо
А до этого длительностью открытия форсунок управляла мысль водителя?
Мысль водителя и Великий Аккумулятор, отец анода и катода. У меня движок без пусковой форсунки значит эбу должен давать бОльшую длительность импульса на другие форсунки чтобы обогатить смесь но если прошивка старых компов не даёт нужного по времени импульса то двигатель же не запустится
Сегодня наткнулся на статью про б5 пассат 1.8 абс с такой же проблемой у него она решилась перепрошивкой
Лучше б что по сути проблемы посоветовал
Сырость не влияет в моём случае, плюс я менял 2 китайские катушки
Я думаю проблема была и у прежнего владельца но при продаже мне не сказали
Я понимаю, суть вопроса в замене эбу на эбу более нового года решит проблему или я выкину деньги на ветер?
Суть вопроса не в замене ЭБУ, а устранении неисправности., которую ты не пытаешься устранить, а непонятно чем занимаешься. :hat:
Если менять, то не просто на более новый, а на сильно новый и хороший -"январь".
дык ,а что там показывает при такой температуре наружннего воздуха датчики температуры?
Сравнивал дтож по таблицам разброс в 50 ом
Если замена всего что может влиять на запуск в холод не попытка устранить неисправность то может я и занимаюсь непонятно чем
Разброс со стрелкой указателя 7 градусов если верить диагностике и стрелке
Я разве спрашивал про разброс, сколько в градусах цельсия?
Стрелка не интересует, интересует прогретый двигатель и "на холодную".
