При торможении падают обороты, даже глохнет 1, 8 ABS
  • Автор темы jertor
  • Ответы 170
  • Просмотры 13К
jertor
PK Aktobe
VW Passat ABS 1.8. 1994
Автомобиль
Passat B4
Двигатель
1, 8 ABS
При торможение падают обороты. Бензонасос новый, фильтр новый. Чтобы прочистить форсунку инжектора моновпрыска, обязательно разбирать и прокачивать с помощью снятого аккумулятора? Если очищающую жидкость просто закачать через подачу, какие последствия?
РХХ займись, для начала. Ошибки прочти по двиглу.
При торможении во впускной будет попадать некоторое количество воздуха, и тут важно, что бы лямбда была живая и вакуумник не дырявый.
Это как в бак что-ли налить. Так вся грязь из бака в магистраль пойдëт, даже и не думай.
Правильно тебе Фил-2000 говорит. РХХ смотри. Сними с него разъëм и прокатись. Будут повышенные обороты, но глохнуть не будет. Не торопись покупать новый, пока не проверишь проводку к нему, концевик, сам моторчик.
Если вы боитесь так называемую грязь,надо вытащить колбу и глазками с фонариком убедится что её нет на дне бака,а если есть откачать шприцем,ну кому как удобнее,заодно и сетки в колбе и насосе можно осмотреть.Да все это херня,если будет ваша грязь, её поймает топливный фильтр,а что не поймает фильтр,поймают сетки на форсунке.
Форсунку очень трудно вывести с строя,она практически не убиваемая :good:
на разных видео колба снимается вместе с бензонасосом. я как ни старался, колба остается на месте, отстегивается только бензонасос, он новый, фильтр новый
именно при торможении
С вакумником то у тебя порядок? Если стоя на тормоз нажать, обороты не пляшут?
У меня умирала форса, именно из за отложений, симптомы были совсем другие: тяжелый запуск, ощутимая потеря мощности, визуально при снятой черепахе кривой-косой худосочный конус распыла с видимыми глазом каплями.
Колбу надо повернуть против часовой.
Кто мне сможет объяснить, почему вместо, того чтобы привести в порядок подкапотную проводку(вакуумные шланги в том числе) и систему подогрева всасываемого воздуха люди лезут в бак и ковыряют совсем неповинный бензонасос?
вауумник вроде бы рабочий. Два раза без запуска движка, при запуске педаль падает. У меня при запуске, надо четыре минуты ждать, я думал типа прогрев нужен. Теперь реально думаю, что РХХ . Попробую сейчас отключу его.
Насос два месяца назад менял, иногда при подгазовке машина не шла, думал, что бензонасос. Поменял. Теперь говорю
Что говоришь?
То, что на холодную после снятия нагрузки с двигателя он глохнет и винишь в этом бензонасос?
