Как закодировать блок ABS+ESP Bosch 8.0???
  • Автор темы Musik61Rus
  • Ответы 27
    bosch
Musik61Rus
Москва
VW Polo 1.4 TDI (BWB), 2008г
VW Polo 4 2008 1,4TDI МКПП hatch 3D (9N3)
1,4 TDI BWB
Доброго всем! Половинка с системой ESP, накрылся блок ABS - нет связи. Кодировки естественно слить невозможно. Приобретен и установлен другой блок, но вот он "пустой". Сейчас всё работает, кроме системы ESP... ABS Bosch 8.0, а калькулятор кодировки только от 8.2 можно выбрать. Хелп! Как его закодировать?
Блок 6Q0 907 379 AS
по табличке с продукцион кодами не?
ps
по номеру блока можно до пенсии кодировать
пример
вот скрин с оригинального блока допустим пассат 3c5 ,
а второй с купленного .
блок то один и тот-же ,
софтвэйр и фирмвэйр один и тот-же ,
автомобили даже почти одинаковые ,
а кодировки разные
    848,4 КБ · Просмотры: 583
пробуй
  1. ADDRESS 03
    03 Electronic brake VW Polo 9N BMT 6Q0 907 379 AS ESP 8.0 front H05 0003.............. Coding: 0002371
    03 Electronic brake VW Polo 9N BMS 6Q0 907 379 AS ESP 8.0 front H05 0003.............. Coding: 0002368
    01 Electronic brake VW Polo 9N BBX 6Q0 907 379 AF ABS 8.0 front H05 0002.............. Coding: 0002217
    03 Electronic brake VW Polo 9N BKY 6Q0 907 379 AQ ESP 8.0 front H04 0002 .............. Coding: 0002353
    03 Electronic brake VW Polo 9N BKY 6Q0 907 379 AQ ESP 8.0 front H04 0002.............. Coding: 0002353
    03 Electronic brake VW Polo 9N BMS 6Q0 907 379 AT ESP 8.0 front H03 0003.............. Coding: 0000320
    03 Electronic brake VW Polo 9N BKY 6Q0 907 379 AF ABS 8.0 front H03 0002.............. Coding: 0002088
    03 Electronic brake VW Polo 9N AMF 6Q0 907 379 T ESP 8.0 front H03 0002 .............. Coding: 0000314
    03 Electronic brake VW Polo 9N BKY 6Q0 907 379 T ESP 8.0 front H03 0002 .............. Coding: 0000305
    03 Electronic brake VW Polo 9N BMD 6Q0 907 379 T ESP 8.0 front H03 0002.............. Coding: 0000368
    03 Electronic brake VW Polo 9N BNM 6Q0 907 379 AF ABS 8.0 front H05 0002.............. Coding: 0002136
    03 Electronic brake VW Polo 9N BKY 6Q0 907 379 AH ESP 8.0 front H03 0001.............. Coding: 0000305
    03 Electronic brake VW Polo 9N BNV 6Q0 907 379 AH ESP 8.0 front H03 0001.............. Coding: 0000320
    03 Electronic brake VW Polo 9N BBY 6Q0 907 379 Q ESP 5.7 front H03 000.............. Coding: 0003362
    03 Electronic brake VW Polo 9N BBY 6Q0 907 379 M ESP 5.7 front H02 0001.............. Coding: 0003362
    03 Electronic brake VW Polo 9N BBY 6Q0 907 379 E ABS FRONT MK60 0103.............. Coding: 0001097
    03 Electronic brake VW Polo 9N ATD 6Q0 907 379 L ABS FRONT MK60 0101.............. Coding: 0001097
    03 Electronic brake VW Polo 9N AMF 6Q0 907 379 L ABS FRONT MK60 0101.............. Coding: 0001097
    03 Electronic brake VW Polo 9N BBY 6Q0 907 379 L ABS FRONT MK60 0101.............. Coding: 0001097
    03 Electronic brake VW Polo 9N AWY 6Q0 907 379 L ABS FRONT MK60 0101.............. Coding: 0001097
    03 Electronic brake VW Polo 9N BBY 6Q0 907 379 L ABS FRONT MK60 0101.............. Coding: 0001097​
Где искать табличку с продукцион кодами?
Пробовать скорее всего первых два кода(см. фото)
    163 КБ · Просмотры: 291
2368 принял, ошибок нет, ESP горит. Сделал круг по двору - ошибка АБС,
2371 принял, ошибок нет, ESP горит. Сделал круг по двору - ошибок нет, но ESP не гаснет.
смотри здесь может пролезет
VW POLO: VW ABS CODING
мне с месячишко назад пришлось кодировать блок abs esp от bosch на пассате 3c passate..
наш чел хотел сэкономить, поменял сам дома задний суппорт с электроручником .; и кодировка блока слетела на нулики
.тык vcds подсказок не давал по кодировке . перешерстил весь интернет и нашел из три десятка одну рабочую
в отличии от блоков от TRW ,АТЕ....бошевский жрет любую комбинацию цифр ,но не факт ,что будет все работать
Сейчас пойду искать!)
пробуй может повезет с PR code
Кого? Наклейку в багажнике или в сервисной книжке на машине 2008 года? Неужели всё так плохо с этой машиной, что и наклеек уже нет?
Ax Ignat не поверишь ,
но встречалось масса ауто ,где книжка отсутствует , либо вообшще левая лежала в бардачке( а у бабтистов и пяздидесятничков вообше библия ) и наклейка вбагажнике изчезла
esp ne гаснет.... дык ошибок по датчикам нет. в блоках ?
. по идее надо датчик положения руля адаптировать вбазовых настройках после кодировки
и не всегда ,но бывает и датчики для есп
наклейка есть, но состояние нечитабельное...
после выкл зажигания - появляется ошибка кодировки. Все коды от моего блока перепробовал, кроме 2416, но сегодня устал уже...
Сервисная книжка фиг знает где...
    155,9 КБ · Просмотры: 300
    158,4 КБ · Просмотры: 296
@Musik61Rus, попробуй подсветить фонариком для проверки купюр (продаются такие, копейки стоят, на фиолетовом светодиоде), и сфотать, может проканать до читабельности.
чуток гимпом резкости добавил
