1,6 CFNA АКПП Стук на холодную и на горячую.
  • Автор темы Jetta402
  • Ответы 49
Не дочитали... на горячую эти моторы то же стучат при пробегах за сотню тысяч. Масла и частая смена не спасают, конструктив поршневой убогий.
Хорошо, прочитаю полностью спасибо.
То есть получается можно ездить и не переживать?
смириться с тем что это конструктивная особенность и если не напрягает этот звук, то так и ездить дальше.
Был в автосервисе по фольцам, и сказали можно отъездить 15-20 тыс максимум, иначе дорогостоящего ремонта не избежать, а ОД говорят что это у всех так фольцов рано или поздно стучит, и можно забить, кого слушать не понятно.
Автосервис автосервису рознь, а замена поршней на старый конструктив от мотора BCB например, практикуется, и стуки уходят полностью. Другой вопрос возможно ли подобрать такие поршни без расточки и последующего хонингования? не думаю...
А вы как считаете долго ли ещё можно ездить на ней?
Есть очень подробный фильм на ютубе от suslikrus об этом моторе, так же короткометражка от Kpower. Тема полностью раскрыта. Ванговать без профессионального эндоскопа и не слыша мотора вживую никто не будет. Таксисты на этих моторах со стуком и по 300 и по 500 тысяч проезжали, правда на пропане...
Меняю каждые 7 тыс, лил и оригинальное special plus, и Castrol, последнее Ликви Молли, какое же тогда посоветуете?
если поршня в перекладке стучат , то какое не лей , если распреды стучат , то смена сала может помочь. здесь надо смотреть воотчию .
Всем верующим в смену сала смотреть до конца:
А почему стук от перекладки пропадает в нейтральной передаче и парковочном положении селектора АКПП?
ну коль пропадает тогда когда полностью разъеденен двс с акпп , то с бублик видать хворает. такие вещи надо воотчию смотреть и слушать
