Ошибка 02391 в блоке центральной электроники
К тому,что ты не понимаешь содержимое простыни.
У меня, было дело, пред целый, а карлссон не включался. Оказалось, в БРП контакт разжался. Пришлось слекга согнуть ноги преда "домиком". Надо замерить напругу на потребителях, чтобы такой вариант исключить.
Я даже ссылку привел на сайт производителя VCDS, что именно ошибку 02391 они предлагают искать либо в предохранителе F16 либо в его проводке.
С тем, что F16 может вызывать и другие ошибки я не спорил.
Что ты несешь? Нет там речи о F16, этот предохранитель отвечает за лампы в правой части кузова (об этом идет речь, как ты пишешь "везде"):
00927 - Terminal 30 (Right) - Ross-Tech Wiki
Тебе уже сказали что делать, искать проблему в основной проводке/предохранителях/контактах от аккумулятора до BCM и в самом BCM. Предохранитель другой, а не F16.
Короче, судя по:
болезнь с рождения, или забыли поставить предохранитель (по некоторым данным F3, не совсем ясно в каком именно блоке)
или проблема с прошивкой:
Забей на это дело, т.к. ни на что эта ошибка не влияет.
  • SB-10052042-9820.pdf
    86,7 КБ · Просмотры: 425
