DolinEA
- Автомобиль
- Jetta V
- Двигатель
- 1.6 BSE
Подскажите по ошибке 02391 в блоке центральной электроники.
Все предохранители как под капотом, так и в салоне целые.
Ссылка на ошибку на Wiki на сайте Ross-Tech:
Ross-tech - Wiki 02391
Предлагают проверить предохранитель в подкапотном пространстве и проводку. С предохранителем (этим и всеми другими) все хорошо. Я даже снимал блок, смотрел дорожки и ножки, там все отлично.
Получается остается вопрос по проводке, нужно прозванивать. Как найти куда идут провода, что звонить?
Никаких дополнительных не штатных устройств в машине и электрике нет, никаких колхозных светодиодов, лент и т.д..
Больше никаких ошибок по машине скан через VCDS не выдает. Все электрика работает нормально, проблем нет, то есть даже эта ошибка видна только сканером, на эксплуатацию не влияет.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C
Component and/or Version: BCM PQ35 M 011 0028
Software Coding: 00000A3A983FE3E040080080740081240378088873208D605CC000000000
Work Shop Code: WSC 00066 123 12345
VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
02391 - Terminal 30 Reference
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 238833 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 17:25:44
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 238833 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 17:25:44
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
