Падают обороты и глохнет Таурег 2.5 bac
в общем сход б/у тандемник... сегодня поставил новый.. Всё запустилось, всё работает прям идеально.. поехал кататься.. едет нормально, без приключений..
Спустя минут 20 движения в разных режимах заметил такую проблему..
При сбрасывании оборотов, когда убираешь ногу с педали газа, обороты проваливаются ниже 500.. Значения особо не придал этому, поехал дальше и в какой то момент машина просто заглохла... Попытался запустить - не запустилась (стартеру не хватило сил прокрутится).. Вызвал друга на помощь, приехал, стали прикуривать - тоже самое, не еле крутит.. Покурили - запустился сразу и работает ровно..
Поехали дальше, начал играться с педалью газа. Если держать обороты 2-3 тысячи и бросить педаль газа, машина глохнет.
Опять прикурили, поехали (зарядка, кстати, в норме). Приехали на место дислокации, стал на холостом ходу обороты давать.. до 3.000 крутил, педаль бросил - норм. И так раза 3-4 и на 5-й раз машина заглохла. И опять не запускается без прикуривания.
Вася показывает одну ошибку p0305, пропуски.
Завтра попробую скинуть новую табличку.. Есть у кого какие мысли? Чё т уже подбешивает..)
Про показания пятой форсунки не забывайте. Помимо 13 и 23 групп, ещё 14 и 24. В предыдущих показаниях нет. Можно добавить в пятые окошки 13 и 23.
Вот новые данные с Новым тандемником
    114,5 КБ · Просмотры: 249
    122,3 КБ · Просмотры: 252
    126,8 КБ · Просмотры: 234
    132,1 КБ · Просмотры: 250
Мысли простые ...
Вам же выше написали, дать данные по 5 цилиндру.
Эта ошибка и есть пропуски воспламенения в 5 цилиндре, а обновленные цифры в таблице без пятого цил.
И еще, вы уверены в правильности меток , что то уж слишком большие цифры в гр.04/4 ?
Мысли простые ...
Все фиксировалось набором фиксаторов..
Вот это ж надо было?
    169,2 КБ · Просмотры: 279
    154,9 КБ · Просмотры: 269
В каталоге по вину пишет два номера
07Z130073F
07Z130073FX
:facepalm: Как все запущено...Человек спрашивает у вас не что в каталоге прописано(это он и без вас найдет),а какие форсунки стоят конкретно на Вашем двигателе.
На форсунке написано:
09-09-01
BTC 11084TR
130073 F
0414720210
PDB 024
Ну с этим всё ок. Они совместимы.
Уже хорошо)) а с проблемой что сделать?))
в какую сторону хоть глядеть то..) все что знал, уже посмотрел, проверил.. щас даже пальцем в небо тыкнуть не куда.. и работает ровно и едет хорошо.. но как нагреется, так начинается пляска.. :(
А вот это поподробней. Что значит не крутит стартер? Может стоит проверить клемы, контакты. Напряжение бортовой сети не просаживается когда глохнет?
Запускаем автомобиль.. все ок, работает.. начинаем движение.. - все ок
Катаемся минут 20-30.. едем себе, ни кому не мешаем.. отпускаем педаль газа и катимся.. обороты падают ниже холостых и машина глохнет.
скатываемся на обочину, пытаемся запустить - стартер с трудом проворачивает.. прикуриваем от другой машины - запускается, работает ровно.. стоит поднять обороты до 2.000-3.000 тысяч и отпустить педаль газа, обороты падают ниже холостых и машина глохнет..
Акб в норме, зарядка 14 держится
Видео можете снять групп ваг кома в момент поднятия оборотов и когда глохнет? Группы 1,13 и там где есть напряжение в эбу. Вроде в 12
