ГНЦ AGZ 2.3
  • Автор темы wadimm
  • Ответы 48
wadimm
wadimm
Полет нормальный
Челябинская обл., Троицк
VW Passat B3 AAA, Passat B5 AGZ
VW Passat b5 1998
AGZ 2.3
Всем доброго времени суток. Продолжаем постигать 5-дырое чудо инженерной мысли немецких инженеров.
Господа, сразу скажу, что в интернете рылся много, но конкретно ответа по натяжителю нового образца не нашел. Пусть будет в копилке. Поделитесь опытом пожалуйста.
Как известно, есть два вида ГНЦ верхней цепи. Старого образца как гидрокомпенсатор, туда масло под давлением заходит и там остается, чтоб его взвести - требуется тонким предметом 0,8мм в диаметре стравить масло.
А вот с ГНЦ нового образца на однорядной цепи не все так однозначно. Я не нашел методики его проверки. Мой конкретно ведет себя крайне непристойно и елозит туда сюда. Выталкивает его пружина. Поймал какое то положение, при котором внутренний шток зафиксировался в начальном положении и при легком ударе он выскакивает и натягивает цепь. Если выскочит плностью, то затолкать его обратно требуется некое усилие.
Так вот вопрос - как его проверить - как он должен работать, действительно ли он работает только под давлением масла или все таки есть какой то алгоритм работы его? Может я то то делаю неправильно?
П.С. почему я связался с борьбой с ГНЦ - после замены верхней цепи, успокоителя и натяжителя по мере прогрева мотора наблюдается появление глухого звука со стороны газораспределительного механизма. Предполагаю ослабление давления, следовательно недонатяг цепи. Нижний натяжитель на 3 или 4 щелчке, т.е. цепь еще адекватная. РАнее такого не наблюдалось. Далее - авто куплен недавно, всех его "прелестей" пока не знаю, компрессия по 12,5 везде. Вкладыши в отличном состоянии, потери давления вних быть не должно. ЗАмер давления будет произведен позже, как придет блок катушек. Масло залито Havoline 5*40. Мой VR6 катается на нем превосходно.
На ВРШ на нижней однорядке обычный механический с пружиной. На ВР5 должно быть так же. Наверху, на двухрядке - гидравлический.
Вероятно, что то не так. Снизу на обоих моторах гидраливка с храповым механизмом. Наверху на двухрядке (старого образца) гидравлика с обратным клапаном, на однорядке гидравлика+пружина. А вот с механизмом фиксации или нет - это уже вопрос. Плюс методы диагностики, о чем вопрос в теме
У меня - точно нет. Чистая механика с пружиной. Номер 2 по ссылке http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=6a4e6e51-e6e9-4ea9-a67e-2a281a1e6948&SubId=11400225
Это и есть гидравлика. Там есть пружина, маслоканал и храповый механизм, так называемая трещетка. Чистой механикой там и не пахнет.
    114,2 КБ · Просмотры: 173
дел.
речь про нижний натяжитель ?
почему - "нового образца" ?
исполнение менялось для верхнего гидронатяжителя ....
Речь изначально за верхний. Нижний я не трогал в посте. Уважаемый Фил сказал, что внизу, как и на верху - чистая механика
Про верх Фил молчал. Верх - чистая гидравлика. Из за этого, сцуко, невкрученного вовремя верха, Фил себе по мудацки три впускных клапана своими руками загнул... :fool:
