Touareg GP пробуем жЫп.
  • Автор темы Haz1kkk
  • Ответы 331
  • Просмотры 31К
    touareg
Кто там говорил, что жыпы - не моё?
Стою в пробке, тут в жопу прилетает голова пьяного велосипедиста...
Сломал мне машину и включил педали... Ладно...
Мой, который сшиб зеркало, убежать не успел, ибо лисапед сломался.
Мне хюндай когда крыло, дверь и кулак сломал рейке ниче не было. Но тягу загнуло. Менял. Последствий после с рейкой нету. До сих пор сухая и работает.
6 тыс проехал, можно и масла поменять. Опять затарил самый дарахой Mobil 1 и фильтры Mahle. ~ 10 тыс рупий.
Короче отзыв о тугере в «период остывания»:
Бесполезная шляпа эти жыпы, стоишь в тех же пробках , только крутишь лишние карданы . На 100 литрах проезжаю чёт 700-800 км, какая чушь )) за период владения была только одна ситуация , когда понадобилась пневма и клиренс : был сильный ливень , улицы конкретно затопило , я «задрался» и поехал. Все . Расход большой , налог 18, расходники - «все по пийсят». И что ты получаешь в замен ? «Гля какой туарег» - все . И то к некроджипу даже это не относится. Шкодой я был доволен больше , там DQ 250 и мой любимый 1.9 тди. Пузотёрка - мое все.
тепепь жду зиму , че там по снегам лужам грязям будет . Буду пачкать штаны - сдам в трейд и возьму #камритриипять.
Дохтур, так в городе это всё да. Проехать там, где всё затопило и тогда, когда всё замело. И всё это ради этих двух дней! :LOL:
Джиперы не в счёт, они люди.... ээээ.... как бы не обидеть... больные! :LOL::LOL::LOL:
Обоссався.
Вот и я столкнулся с очередной болезнью этого поколения, а именно:
Зассатый патрубок
Цены на патрубки не демократичные, да и ждать неделю ой как не хочется.
Поэтому снимаем патрубок:
Идём в магазин "Газелька" и покупаем подходящий:
Допиливаем заготовку напильником:
Ставим на место, проверяем:
Закрепляем результат:
Цена ремонта 140р.
Красава! :good:
Это временное решение. Помнится, так же заменил патрубок ОЖ от радиатора на тройник на восьмёрочный, когда экзист вместо Гётца привёз непойми что. Как родной встал! Год норм, а потом продольная трещина в 5 см!
Как повезёт! Бывает, на газелЯх шланги ничё...
Я это понимаю, патрубок скорее всего закажу оригинальный, но для временного решения вполне достойно.
Поехали дальше по детским болячкам. На этом форуме мало туарегов, буду описывать некоторые манипуляции.
Приехал домой, никого не трогаю, заглушил помойку, вышел, закрыл двери. Слышу справа под пассажиром "тррррррррр тррррррррр тррррррр". Вебасто слева, подумал я, значит компрессор пневмы! Стою минуту - тарахтит, две - тарахтит. Понимаю что дело - дрянь, открываю машину, начинаю судорожно искать предохранитель компрессора. И тут беда - абсолютно во всех статьях про первый туарег пред находится под седлом водителя! Ребята, это на доресте! На ресте он в левой части торпедо, большой оранжевый, на 40 А сверху второй!
А пока я искал предохранитель под седлом, раздался "ПШИК", "Бабах", компрессор поработал ещё 5 секунд и вырубился (как оказалось, по перегреву - мне повезло). Жопа упала. "Ну вот и приехали", подумал я.
Закатил корыто в ремонтный ангар, далее дело за малым: откручиваем несколько TORX от защиты под пассажиром (процесс предельно прост и сто раз описан) и видим там это:
Как выяснилось по схеме - это трубка, идущая на шлюз подкачки колесьев (а по инструкции накачать там можно только докатку, ибо не стоит по чём зря грузить и без того страдающий компрессор).
Фитинг находится "сверху" узла, поэтому ставим корыто на пеньки, стравливаем воздух с клапанов, откручиваем трубки, откручиваем 3 болта крепления компрессора и отрываем его от корыта:
Всё, компрессор сняли. Я на всякий случай дал на него 12В+, дабы убедиться что он ещё бултыхается.
Сейчас будет картинка из этих ваших интернетов, но смысл понятен - цанговое соединение разрушается вот в этом месте:
Так вот теперь самое интересное: этот поганый фитинг
Имеет параметры резьбы М7*1.0 . В обычном магазине или магазине с деталями для пневмы, или в Российской Федерации это не купить. ШТОШ, Чип и Дэйл в виде братьев Китайцев спешат на помощь:
Хорошо, с этим разобрались. Но что же делать с дыркой в компрессоре? Жопу то не держит. Ждать месяц пока приедет фитинг? Ох, что только не делают ребята в интернетах, и точат пробки у этих ваших токарей, заливают дыру эпоксидкой, забивают туда чопики))) Ребята, вот выход.
Есть такой автомобиль - Рено (Алекс, привет! Как там?)) ), так вот, у этой помойки поддон прикручивается именно болтом М7*1.0 (Который сцуко по всем каталогам идёт как М6 пхахах), спасибо бНвистам с драйва за лайфхак, а вот Вам и номер:
Ребята из рено ААА любезно подарили мне эту ценную запчасть, которую я, благополучно, "доработал напильником" и получил знатную заправскую пробку!
Закручиваем родную в компрессор, собираем в обратном порядке.
По хорошему, надо было бы подкинуть ремкомплектик в компрессор, силикагель в осушитель и т.д., но я оставил это приключение до того дня как замёрзнет блок клапанов как приедет фитинг.
А теперь изюминка: Из-за чего такое произошло?! Всё дело в поганом доревизионном реле компрессора, контакты залипают и жгут компрессор. Если он не вырубается от перегрева в первый-второй раз, а вы не заметили, то в третий раз получите стекший пластик.
Вот по этому я прикупил ревизионное реле нового образца и подкинул его до кучи, слева - старое, справа - новое:
И вот Вам номерок, если нужно:
Усё, цена ремонта 1000 р.
Поддон твоего табурега тоже прикручен болтами М7*1,0мм
Крашка 5ой передачи кпп Б3-4.болтики М7×1
