Дохнет аккумулятор, генератор работает - в чем может быть причина
  • Автор темы Вениамин
  • Ответы 87
Убедил скорее окружающих. :) Однако, отправляю куда ближе, чем хотел сразу. ;)
Я про это употел говорить.Но никто не верит или слишком много читают интернета вместо учебников по электротехнике.
Серёга,это ты меня на этот эксперимент подтолкнул:thankyou2:
Приветствую форумчан! Вообщем как и подозревал на моем гене ,все таки действительно пайка отошла от шпильки ,на которую крепится синий провод(возбуждения в приборку).У меня вопрос ,какого диаметра идут коллекторные кольца на мой генератор 026903015B , 28 мм. ? Эти подойдут 1124303005? И какое расстояние должно быть между кольцами и плоскостью ротора, 7 мм ? Какой флюс использовать для пайки ?Подшипник малый,задний,он сидит в пластиковой обойме,обойма должна жестко сидеть в крышке?Обратил внимание,что кольцо пластика одевается на подшипник плотно,а вот в крышке посадочное место не имеет хорошего уплотнения,имеет движение.
Любой нейтральный. Хоть, канифоль. Я использовал ТТ.
Нет. У меня свободно тоже было.
По другим вопросам не подскажу.
Мужики вообщем поменял сальники на коленвале и промвале,пока генератор изучал.Оказалось ,что выдавило сальник промвала ,вот он и подтекал.Подскажите по какой причине могло выдавить?
Что значит, выдавило? Саму обойму сальника из посадочного?..
Выдавило весь сальник из посадочного места.Менял моторист,он мне сказал и показал,когда стали смотреть в каком месте подтекает.
Да он просто устал,скукожился и покинул свое место,никто его не выдавливал :LOL:
Возможно, что хреновая вентиляция картерных газов, вот и выдавило. Конкретно в моторе у @Вениамин нет нижнего шланга вентиляции, стоит заглушка, это тоже как бы не способствует.
Фигня всё это про два сапуна,у меня были 2 двигла с одним сапуном и этот с двумя сапунами.На обоих менял сальники только не все.
И сальники на промвале тоже выдавливало?
На тех RP и 1F не помню,а на этом ABS моторист на промвале не стал менять,сказал норм.Хотя из того сапуна что на блоке стоит
через год после ремонта чуть ли не стакан кокса вытащил.Сколько бензина ушло на отмывку:facepalm: этого сапуна,и ёще добавлю,я выкинул ерш в верхней части шланга.
Посмотреть вложение 88322Посмотреть вложение 88323
Ну у меня на RP попроще,там только сетка в крышке и шланг.Больше ничего нет.
