VW Passat B4 2E прогретый двигатель не тянет
  • Автор темы Sredneuralec
  • Ответы 66
    103,7 КБ · Просмотры: 215
Пассат Б4 2е. Начал автомобиль подтупливать, сначала немного, потом больше, а вчера еле доехал домой. На педаль газа почти не реагирует, дрожит весь бедный, тапку в пол - еле доехал. Сегодня с утра был готов снимать-менять катушку, провода, свечи, крышку трамблера, бегунок, ДТОЖ, как минимум, снимать и мыть топливный насос и пр. А потом, дай, думаю, контакты раскислителем побрызгаю, брызнул на контакты ДМРВ и ДТОЖ (он у меня один, на четыре контакта). И о чудо! Поехал мой друган!!! Так, что прежде, чем чегось там менять, контактики на проводах проверьте...
Восхитительно!
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Никого не смущает что давление в рампе 3,5? Должно быть 2,5 в момент прогазовки должно подниматься до 3.
