VW Passat B4 2E прогретый двигатель не тянет
  • Автор темы Sredneuralec
  • Ответы 66
Sredneuralec
Екатеринбург
VW Passat B-4 2E 1994 г.
Автомобиль
WV Passat B4
Двигатель
2E
Всем добра. Passat B4, 2E. Ситуация такая: стали лить форсунки, поменял на рабочий оригинал бу, и началось. На холодную всё отлично, заводится с полтыка, динамика как раньше. Как прогреется, начинает жёстко тупить. Педаль в пол, машину будто кто то за жопу держит, задержка секунд пять, потом резкий толчок, почти удар, и понеслась. Движок работает надрывно, на полную мощность не выходит, явно не доливает. Электрик два месяца не может причину найти. Ошибок никаких не выдаёт, вся проводка звонится, обрывов нет.
Подсос воздуха исключён.
ДТОЖ новый Febi.
ДПДЗ новый.
ДМРВ новый, (переделка дпдз от ланоса).
Лямбда новая, правда с Али.
ДХ тоже новый.
Клапан вентиляции картерных газов тоже поменял.
Компрессия 13, 13, 14, 13.
Давление топлива в рампе 3,5.
Топливный фильтр новый.
Принудительно глушил обратку, скидывал поочерёдно фишки с датчиков, менял блок управления, бегунок, крышку, ничего не помогает.
Помогите хорошим советом, плиз!
Коробка - кочерга?
Тогда икс-три... :unknw:
Люди в приличных вроде магазинах бошевские заказывают и им привозят подделку, а вы рискнули заказать прямо у китаезов, однако смелый поступок. Неплохо бы ее проверить подогрев и сам сигнал осциллографом на всякий случай.
форсунки....поменял ... и началось......
ДТОЖ .....Febi.
Лямбда .... с Али.
Вот уже 3 направления для подозрений.
И вообще трудно найти причину, когда везде наколхожено. Там и букет причин может быть.
Cогласен, лохонулся. Но и с отключенным не едет.
А в чём колхоз? С лямбдой перестарался, согласен. Но форсунки на этот движок сейчас только с разбора, и то поискать. ДМРВ то же самое. Только родной контактный, и шансы найти рабочий равны нулю. Поэтому и переделывают из дпдз ланоса.
ДТОЖ Febi один из лучших на сегодня.
А если в место ДТОЖ подсунуть пост резистор, пусть эбу думает что мотор холодный.как будет ехать?
Это не они. Вот родные.
    151,6 КБ · Просмотры: 262
Можно волговские поставить, у них производительность 192, против родных 197.
Вполне себе справятся, накрайняк незначительно давление топлива приподнять, но это думаю не понадобится.
Просто скидывал фишку ДТОЖ на заведённом движке, и ехал дальше. Все симптомы проподают, тупит немного.
Там вроде как надо коллектор переделывать.
То есть они половинятся? И цена интересно какая?
