Polomka
- Автомобиль
- Vw passat b5
- Двигатель
- 1.9 tdi
Всем привет!
Народ помогите,может кто сталкивался с этим:
VW passat b5 1.9 tdi 81 kw
Что то стучит, заводиться плохо на холодную и при заводке бросает много белого дыма,чуть поработает дым уменьшаеться,его практически не видно но стук остаётся,при последующей заводке заводиться нормально,но когда постоит примерно 1час снова заводиться плохо…Стучит очень сильно после небольшого простоя около 1 часа,после стук уменьшаеться но не сильно,вчера поехал в сервис,заглушил,через минут 10 завел что бы они послушали,стука как не бывало,мотор работал хорошо,поехал домой,дома уже стучит(
Перед этим дня 4 был у майстра с этой проблемой,поменяли гидрокомпенсаторы,свечи,(датчик расходомера,датчик турбины они были не исправно),выставляли зажигание так как было сбито,но стук остался,потом были мысли на поддон,так как он был загнут и думали что маслозаборник достает до него,выровняли поддон,стук остался,сейчас будем проверять форсунки,если нет то сказали что нужно снимать голову и смотреть что там(
Может у вас есть предположения?
На видео видно как она заводиться по оборотам и слышен стук(
