Стук и плохо заводиться 1,9 tdi VW Passat B5
  • Автор темы Polomka
  • Ответы 25
    vw passat b5
Polomka
Ужгород
VW passat b5 1.9 tdi 1999г
Автомобиль
Vw passat b5
Двигатель
1.9 tdi
Всем привет!
Народ помогите,может кто сталкивался с этим:
VW passat b5 1.9 tdi 81 kw
Что то стучит, заводиться плохо на холодную и при заводке бросает много белого дыма,чуть поработает дым уменьшаеться,его практически не видно но стук остаётся,при последующей заводке заводиться нормально,но когда постоит примерно 1час снова заводиться плохо…Стучит очень сильно после небольшого простоя около 1 часа,после стук уменьшаеться но не сильно,вчера поехал в сервис,заглушил,через минут 10 завел что бы они послушали,стука как не бывало,мотор работал хорошо,поехал домой,дома уже стучит(
Перед этим дня 4 был у майстра с этой проблемой,поменяли гидрокомпенсаторы,свечи,(датчик расходомера,датчик турбины они были не исправно),выставляли зажигание так как было сбито,но стук остался,потом были мысли на поддон,так как он был загнут и думали что маслозаборник достает до него,выровняли поддон,стук остался,сейчас будем проверять форсунки,если нет то сказали что нужно снимать голову и смотреть что там(
Может у вас есть предположения?
На видео видно как она заводиться по оборотам и слышен стук(
На видео слышится прям какой-то утробный нехороший стук, на звук форсунок не похожий. Может и форсунки тоже цокотят, но стук не от них. Надо было капот открыть при съемке, звук был бы более отчетлив.
Странные у вас мастера.Они сразу не могут определить район стука дедовским способом или деньги с тебя тянут?
Истории машины,конечно,нет.Была куплена такой убитой ?
Но если сам не будешь ничего делать,то будешь своих сервисхлопцев учить ?
Да,была куплена с этим стуком,его сильно слышно не было,мотор в ней менялся,2 месяца назад,причина замены антифриз убежал в мотор и хана ему
О,как!Ну тогда твои дела плохи.Перед покупкой надо было узнать какие машины умеют чинить.Похоже никакие.
Ну полезного вы мне не сказали ничего )
Но и на том спасибо
А есть какие то предположения?
А скажи,пожалуйста,почему твои мастера не пишут сюда?Им и без этого хватает денег? Вон сколько тебе поназаменяли деталей.Ты будешь их учить?
На повышенных оборотах тоже стучит, или только на холостом?
Что говорит ВАГ-КОМ по 013 группе?
Да,и на повышенных тоже
Замеры не делали вроде(
А если по одной форсе отключать? Это на форсе ослабить гайку трубки высокого давления, будет брызгать из под гайки, но можно определить стукачущий ( :rolleyes: ) цилиндр. Если стук пропадёт - форсу заменить, если не ослабнет - гнутый шатун.
У вас там сервис нормальный есть? Если нет, вымеряй, что ближе - Черновцы или Волковыск. :hat: :LOL:
