Дмитрий212
Мотор не запускался. Я принудительно подал +12 на стартер и одновременно нажал ключ = запуск есть. Без принудительного +12 = нет запуска.
проводку всю пересмотрел. Аналогичную работу проделал офдиллер.Ну так все таки проводка или кгзз.
Там нет КГЗЗ.Ну так все таки проводка или кгзз.
Вариант такой рассматривал, но на втягивающее не приходит +12, а в этой теме приходило@Дмитрий212, Было подобное: втягивающее на замену...
VW Touran при повороте ключа не заводится, стартер не крутит ошибок нет
Авто VW Touran 2008г. пробег 57 тыс.км. При повороте ключа в замке зажигания контрольные лампы зажигаются, стартер не крутит... Ошибок никаких нет... Первый раз случилось такое наверное лет 8 назад, потом повторялось раз-два в год. При повторном повороте ключа сразу заводилась. В этом году...vwts.ru
Если ошибок нет, наверняка реле глючит. Нужно просто его идентифицировать.Если всё так заколдовано что никто не может найти-выведи кнопку на пуск стартера и усё
Будет у тебя с понтом кнопка старт без стопа.
если щелчок есть, то запускается, а если нет - то не запускается.Реле счелкает?
