Новожилов
Профессиональный советчик
- Skoda Oktavia 1.8T 6-ст. МКПП серии 02S - продал (
DSG 7 — DQ 500. Работа по ремонту трансмиссии серии 0DL с кодом TCR. Установка дифференциала повышенного трения от STR.
Владелец трансмиссии DQ 500 от RS 3 TTRS, серии 0DL с кодом TCR решился на установку дифференциала повышенного трения от компании STR. Площадкой для проведения работ был выбран агрегатный участок Новожилова на базе клубного АВ — сервиса в Черемушках.
Коробку привезли отдельно от авто, вместе с заранее приобретенной блокировкой, комплектом масляных колодцев и усиленным сцеплением.
При разборке и дефектовке коробки было выявлено повреждение резьбового соединения шестерни дифференциала с картером! Резьба на болтах крепления шестерни заставили задуматься об их замене.
К сожалению, в заводской сводке TPI по ремонту дифференциала, фигурирует каталожный номер болта крепления, но он "не бьется" по программе …
Винты M12 крепления шестерни главной передачи
к корпусу дифференциала (12 шт.) — N.912.675.01
Благо есть партнеры, которые помогли с болтами! Конечно и в самой шестерне нужно было "поправить" резьбу, но нам все удалось.
Коробка была собрана и отдана на установку.
