Не запускается vr6 AAA
  • Автор темы BaraDED
  • Ответы 106
После вчерашнего, ничего не стирал, АКБ с машины на ночь был снят на зарядку
    112,8 КБ · Просмотры: 192
    126,6 КБ · Просмотры: 184
    110,7 КБ · Просмотры: 182
    127,3 КБ · Просмотры: 186
Группы 001-005? В базовых правильно?
Меняйте ДТОЖ ( брать оригинал!!!) Или проводка к нему прогнила и коротит
Дальше видно будет
Ошибки для начала...
Группы с 1 по 5 можно фото
Показания температуры охлаждающей и температура впуска... в принципе на незаведенном больше ничего и не покажет...угол открытия дросселя ещё
При вращении мотора температура ож показывает 4градуса
    105 КБ · Просмотры: 184
    106,2 КБ · Просмотры: 173
    90,3 КБ · Просмотры: 173
    89,6 КБ · Просмотры: 183
    99,5 КБ · Просмотры: 177
Речь о двухконтактном или четырехконтактном?сложно конечно гайковерту в проводах и электронике(((((
Двухконтактный синий...хотя ошибка коротышь...может и проводка сгнила...проверьте..
Остальное вроде в допуске...
А можно ещё раз ошибки но только по мотору...
Он у вас переливает потому что эбу думает что слишком холодно...
И когда заводите ненадо тапку в пол...дроссель электронный!
Вроде ничего не делал, сходил за сигаретами в магаз....за ключ на дурака,бах запуск,прокашлялся, работает, прогрел по Васе до 50, заглушил и все..... стало как и было, опять не чиха не пыха.ошибки по двс тежи самые....
Проводку к датчику смотрели?
Стопудов! Дед, чудес не будет, это проводка, сам не умеешь - ищи электрика.
В чудеса не верим, звать никого не буду, надо развиваться самому, эра карбюратора давно ушла а я топтался на своем...читаю, учу, спрашиваю советов....далеко не тупездень, с наводящими советами и рекомендациями справлюсь....медведи в цирке на мотоциклах ездят, что же я пару проводов не одалею, нооо это не точно))))))) ну и Шаран целее будет, пока супруга не села хоть...
Хочется материться......рабочий день у соседей закончился приехали все тачки ставить в гаражи....бахнули по 150, дёрнул за ключ ииии вуаля все работает)))
Провода провода проводка, зачем ты режешь мне глотку))))
Да, не ссы ты так! Хочешь, предскажу с вероятностью 95%, в чем дело?.. ;)
Рядом с разъёмом ДТОЖ, на участке от выхода провода из голубой силиконовой пробки на фишке до 3 см от этого места - изоляция провода дубовая, и с кольцевой трещиной. А провод внутри - разгнил. И иногда одной волосинкой цепляется. Ты потяни по очереди за проводки, не снимая фишки, взявшись в 5-и см. от неё, он и оторвётся в месте гнили.
Греть щас буду до вентиляторов, по приборке щас половина шкалы(центр ровно шкалы) по Васе 45градусов, из трубы бензом воняет, думаю, что не проводка а именно сам датчик
Про волосы согласеная я, звонил диодной звонилкой, щас паяю лампочку, чтоб по уму позвонить
