Да не ссы ты, "мы все учились понемногу, чему нибудь и как нибудь..."Только розгами не бейте за тупость мою, учусь новому направлению....
Он и морочит ибо не адаптирован....и да...купите уже шнурок...Ещё мысль гуляет в голове, что дроссель морочит....
Это где и какой "датчик что 2 контакта"?По новому, все по инструкции....вагом адаптировал, предыдущих ошибок после тест поездки,нет.но теперь появилась ошибка по лямбде.на холодную пускается раза с 4 и пока не прогреется маленько педалью сама не работает,типа троит и глохнет.в тот же момент если педалировать мотор, то принимает как надо ,но с 1.5-2.0 оборотов.дальнейший прогрев убирает какие либо претензии к себе.датчик что 2 контакта заменил, тот что ближе к КПП 4контакта тоже.
Крайние положения ДЗ какие получились после адаптации? По кислороду что висит...бедная или богатая смесь?По новому, все по инструкции....вагом адаптировал, предыдущих ошибок после тест поездки,нет.но теперь появилась ошибка по лямбде.на холодную пускается раза с 4 и пока не прогреется маленько педалью сама не работает,типа троит и глохнет.в тот же момент если педалировать мотор, то принимает как надо ,но с 1.5-2.0 оборотов.дальнейший прогрев убирает какие либо претензии к себе.датчик что 2 контакта заменил, тот что ближе к КПП 4контакта тоже.
ДТОЖ...я так понимаю он у него чудил...Это где и какой "датчик что 2 контакта"?![]()
