Фотоотчет Ремонт коробки DSG 6, серии 02E - 0D9 DQ250
Новожилов
Новожилов
Профессиональный советчик
Москва - Братеево - Люберцы
Skoda Oktavia 1.8T 6-ст. МКПП серии 02S - продал (
VW Golf GTI 2011
CCZB
Коробка передач
NJL
Трансмиссия 2012 года, серии 02E, с кодом NJL, "попросилась" на установку блокировки в клубный АВ - сервис.
После вскрытия, была обнаружена еще одна проблема - "провернуло" внешнюю обойму переднего подшипника 2-го вала(с 1по4-ю) в своем посадочном месте.
Случай не редкий, но раз коробку вскрыли, то про это нельзя умолчать .....
Поэтому согласовали с владельцем ремонт картера у нашего партнера а сами переключились на дифференциал.
Со старого дифференциала нужно было снять шестерню для ее установки на блокировку, поэтому снимаем шестерню паркинга и в сверлильный станок!
Наконец в агрегатку вернулся картер "кожух сцепления" после "завтуливания"!
Теперь можно продолжить )
На всякий случай мы вклеим все подшипники в картер коробки!
И даже в то посадочное место, которое восстановили.
Затем приступим к работе по регулировке дифференциала!
Проводим измерения, подбираем нужное нам регулировочное кольцо, снимаем внешнюю обойму левого подшипника и устанавливаем кольцо под нее.
Дале - регулировка преднатяга на подшипниках обоих вторичных валах!
Осталось установить новый подшипник на первичный вал и склеить коробку!
Но тут случилась неприятность, которую никто не ждал.
Каким то образом развалился наконечник вилки передачи!
Хорошо что это случилось "на столе" а не в дороге ...
Благо что новые наконечники были в наличии и дальнейшая сборка не затянулась )
Напоминаю, что так выглядит "завтуленное" посадочное место картера со стороны сцепления :
Вот и сказочке конец а кто слушал - молодец )
Трансмиссия 2011 года, серии 02E с кодом MSV поросилась в ремонт в клубный АВ - сервис
"Недостоверные данные процесса переключения" могли быть связаны с внутренними проблемами трансмиссии ...
По результатам диагностики было принято решение углубиться в саму коробку.
Кроме всего прочего мы обнаружили что в картере "кожух сцепления" провернуло обоймы передних подшипников на обеих вторичных валах и сам передний подшипник 1-го вала! В таком виде картер коробки нужно "втулить" и мы согласовали данную работу!
Картер "кожух сцепления" мы привезли в Марьино, нашему партнеру Егору а сами получили запчасти и отмыли все остальное )
Работа по ремонту посадочных отверстий дело не быстрое и в нашем случае либо все по технологии и качественно, либо "по-быстрому"! Мы выбрали качество, поэтому пришлось ждать .... значительное время!
Тем более, что одновременно с этой коробкой, мастер параллельно делал еще две .... такие же.
Но вот настал тот счастливый момент, когда все картера вернулись обратно в агрегатку )))
И мы можем возобновить нашу работу!
Начнем как всегда с дифференциала!
Установим новые подшипники на сам дифференциал, их обоймы - в картера
и произведем измерения для подбора нужного нам регулировочного кольца.
Хочу отметить, что многие кто берется за "работу с дифференциалом" устанавливаю старое регулировочное кольцо не делая никакие "замеры"! Это по меньшей мере печально и для самой коробки и для клиента, который заплатив за работу не получил никакого "качества"!
К слову сказать прежнее кольцо дифференциала имело толщину 1.15 мм. а судя по нашим измерениям нужно теперь установить кольцо с толщиной 0.7 мм! Представляете какая это разница?
Далее новые подшипники на вторичные валы
И нужно заниматься вклеиванием внешних обойм в отремонтированные посадочные места картера!
А затем измерения для подбора нужных нам регулировочных колец уже ко вторичным валам!
Теперь переходим к процессу склеивания и регулировке нового сцепления!
Кстати вот на этих фото хорошо видны втулки, которые были установлены в картер :
Ну и измерения по сцеплению )
Ух! Вот теперь устанавливать и тест!
Трансмиссия 2009 года, серии 02E и вроде бы с кодом KRF начала издавать "посторонние звуки" ....
а затем машина и вовсе отказалась ехать!
Авто предоставили в клубный АВ-сервис для диагностики и возможного ремонта коробки.
Дальнейшая разборка не прибавила оптимизма.
Развалился задний подшипник 2-го вала(5-6-з/х), сожрало роторное контактное кольцо на конце этого вала, коробка уже менялась и сейчас она MTX, в картере "кожух сцепления" провернуло внешние обоймы передних подшипников обоих вторичных валов и передний подшипник первичного вала!
Сцепление разумеется сгорело.... а мехатроник наверняка нахватался всякого "г"
Но список запчастей для согласования мы составили, памятуя о том что коробки подобные этой на "разборках" не валяются и что там внутри ... так же может вызывать сомнения )
И нам этот "список" одобрили а затем пошла рутина.
Наш партнер Егор из Марьино неспешно занялся восстановлением посадочных мест а отдел запчастей нашел и заказал детали.
Ну а когда все соединилось в агрегатном цеху, то стало понятно что работа предстоит интересная и творческая )))
С каким бы значительным преднатягом, обоймы подшипников не устанавливались бы в корпуса, мы все равно их вклеим!!!
Далее займемся установкой новых подшипников
Затем перейдем к измерениям для подбора нужных нам регулировочных колец!
Нам нужно отрегулировать преднатяг на обоих вторичных валах и дифференциале )
Теперь же осталось только склеить картера и установить новое сцепление!
Теперь же в "усиленных" посадочных местах, подшипники смогут работать долго!
Трансмиссия 2011 года, серии 02E с кодом MMA
Машину предоставили в клубный АВ-сервис с явной проблемой внутри коробки )
Двигатель CCZA(это 2.0 при 200л.с.), пробег авто 373000 км.
Не утаю что в разъеме мехатроника - масло!
В общем коробка "легла" по каким-то причинам! Так что снимаем и на вскрытие!
0D9_MMA_PBH 7072021 (5).jpg 0D9_MMA_PBH 7072021 (9).jpg 0D9_MMA_PBH 7072021 (6).jpg
Первое что мы увидели сквозь технологические пазы в картере, когда сняли мехатроник - металлические шарики, которые примагнитились к вилкам!
Ну а когда сняли картер коробки и вынули валы, то стало понятно откуда они )
Развалился один из наконечников вилки 2-4й передачи!
0D9_MMA_PBH 7072021 (7).jpg 0D9_MMA_PBH 7072021 (1).jpg 0D9_MMA_PBH 7072021 (2).jpg
Но! это было не самое "страшное"!
Когда дошла очередь проверять посадочные места подшипников в картерах, то ..... вот тут нам стало грустно!
Провернуло внешние обоймы передних подшипников вторичных валов в картере "кожух сцепления" ...
Провернуло передний подшипник первичного вала в этом же картере...
Задний подшипник первичного вала легко вставляется в свое посадочное место в корпусе ...
С подшипниками дифференциала такая же беда! Легко вынимаются и вставляются обратно...
Так что нам светило восстановление шести посадочных мест в обоих картерах!!!
А памятуя что это долго + дорого ..... и после раздумий пришли к такому выводу!
Mожно взять механическую часть от подобной коробки и прикрутить туда наш мехатроник.
Выбор пал на коробку этой же серии, но чуть "свежее" и с кодом PBH.
Она так же устанавливалась с данным двигателем :
И у нас все сложилось удачно ))) теперь машинка на ходу!
Всем добра!
Далее трансмиссия 2015 года, серии 0D9 с кодом QSJ
Авто на эвакуаторе был предоставлен в клубный АВ - сервис .....
разумеется для проведения диагностики и принятия дальнейшего решения.
0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (51).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (50).jpg
Разбираем - смотрим!
0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (52).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (53).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (54).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (55).jpg
Основная проблема оказалась в износе опорных подшипников и в "разбитых" посадочных местах под них!
Провернуло внешние обоймы передних подшипников на обоих вторичных валах ...
Провернуло передний подшипник первичного вала в картере "кожух сцепления" ...
Провернуло задний подшипник первичного вала в другом картере ....
Внешние обоймы подшипников дифференциала так же лишились преднатяга в корпусах ....
0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (56).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (25).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (57).jpg
После обсчета и согласования с владельцем авто плана проведения возможных работ мы решили обратиться к нашему партнеру Егору в Марьино и он пообещал пойти на встречу в данном вопросе ..... и не подвел!
Разумеется работа проводилась в его "свободное время" и можно сказать что растянулась на довольно внушительное время, но главное результат!!!
0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (33).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (36).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (34).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (37).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (26).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (27).jpg
Итак продолжим!
Сперва займемся дифференциалом а затем вторичными валами.
Отрегулируем все преднатяги а затем склеим все воедино )
0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (28).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (38).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (39).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (40).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (41).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (29).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (42).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (43).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (44).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (45).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (30).jpg
Вот мы и подошли к склеиванию и сборке!
Теперь главное что бы мехатроник не расстроил ..... )))
0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (47).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (48).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 30.05.2021 (1).jpg
Всем удачи на дорогах!
Трансмиссия 2015 года, серии 0D9 с кодом QSJ
Коробку отдельно от авто предоставили в клубный АВ - сервис для дефектовки с последующим ремонтом!
0D9_QSJ,Новожилов от 21072021 (1).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 21072021 (4).jpg 0D9_QSJ,Новожилов от 21072021 (2).jpg
На мехатронике не притянут ни один болт!
После снятия защитного кожуха сцепления, крышка сцепления выпала сама так как стопорное кольцо не было установлено )
А после демонтажа самого сцепления обнаружилось что внешняя обойма переднего подшипника вторичного вала свободно вращается в своем посадочном месте ...
А вот и наш зубик 3-й передачи первичного вала - последствие "зацепа" на третьей!!!
Судя по состоянию сателлитной группы, на авто просто ...... "зажигали" !
Но если оценить состояние посадочных мест подшипников, то ее просто "пользовали"!
Посадочные места ВСЕХ опорных подшипников подлежат ремонту.
Владелец авто надеется восстановить ее "малой кровью" ....
А ту которую с разбора привезли,тоже вскрывать будешь.
Если речь идет о механической шестиступке серии 02S, то нет!
На разборе дали на нее "гарантию" ....
а как бы в ваш сервис свою коробку прислать на диагностику и ремонт. появился шум на 5 и 6 передачах. а то в калининграде у нас спецов нет
Свяжитесь пжл. с приемкой сервиса!
    114,3 КБ · Просмотры: 288
@Новожилов Владимир, доброго вам дня. Поделитесь, пожалуйста, информацией. Преднатяг подшипников данной коробки регулируется в таких же величинах, как и на механических коробках? Т.е. дифф +0.4мм, а оба втроичных вала по 0,2мм? Спасибо заранее
Спасибо за помощь
Это не помощь )
А ориентироваться, в преднатягах, можно на "подобную" серию .... по построению на механике! А это 02Q либо 0BB!
а еще можете уточнить, правильные размеры преднатяга нашел? или у ДСГ свои?
Откройте для себя програму Elsa !!!
Там столько информации для понимания и обучения что внукам еще хватит )
Хорошо, понял)))
С фотоотчетами по ремонтам различных коробок можно всегда ознакомиться в блоге, на сайте vv-dsg.ru
DSG — DQ 250. Работа по ремонту трансмиссии серии 0D9 с кодом PUR. Замена опорных подшипников.
Skoda Octavia, 2014 года с трансмиссией серии 0D9, под управлением отчаянного владельца…
своим ходом, приехала в наши края из Мурманска.
Разумеется что проблемы начались там — в Мурманске! Но починить ее там было… маловероятно, поэтому было принято авантюрнейшее решение — ехать на ней обратно.
Проблемы со слов владельца авто : звуки на 5-6 передачах, свист или жужжание под газом при замедлении на этих передачах — скрежет!
В итоге, коробка с кодом PUR легла на стол агрегатного участка Новожилова, на площадке клубного АВ — сервиса.
На магнитах вилок переключения — "взрослые ежи".
Сцепление — изношено.
Практически развалился задний подшипник 2-го вала(5-6-з/х), причем сам вторичный вал, уже "болтался " внутри картеров коробки до такой степени, что касался шестерней заднего картера, срывая с него металл. А роторное кольцо этого вала касалось датчика мехатроника и так же повреждалось.
В картерах повреждено два посадочных отверстия опорных подшипников! Проворачивался задний подшипник первичного вала в своем посадочном месте и внешняя обойма переднего подшипника 2-го вала(1-4я) в картере "кожух сцепления".
Шестерня заднего хода не вызывала доверия! На рабочей поверхности ее зубьев, явно просматривался "срыв металла".
На самом первичном валу, в месте посадки заднего подшипника первичного вала имелись следы "проворота" подшипника.
По результатам дефектовки коробки был составлен список запчастей, согласованный с владельцем авто!
Значительную часть позиций должен был предоставить сам владелец…
Картера коробки мы отправили на завод — гильзовать!
Наши партнеры занялись подбором шестерни заднего хода и переборкой сцепления, ну а когда все потихоньку собралось воедино мы смогли продолжить.
Внешние обоймы передних подшипников обоих вторичных валов мы установили на втулочный фиксатор.
Передний подшипник первичного(внешнего) вала так же вклеили в картер "кожух сцепления".
Задний подшипник первичного вала с помощью все того же фланцевого клея установили на вал.
Заменили все опорные подшипники и отрегулировали все преднатяги, ну разумеется не забыли отрегулировать перебранное сцепление.
Всем добра и удачи на дорогах!
    141,1 КБ · Просмотры: 185
    192,5 КБ · Просмотры: 184
    119,2 КБ · Просмотры: 177
    209,3 КБ · Просмотры: 175
    85,3 КБ · Просмотры: 192
    133,2 КБ · Просмотры: 180
    125,2 КБ · Просмотры: 179
    113 КБ · Просмотры: 175
    112,3 КБ · Просмотры: 183
    132,4 КБ · Просмотры: 178
    148,5 КБ · Просмотры: 186
    137,1 КБ · Просмотры: 188
    208,6 КБ · Просмотры: 189
    239,5 КБ · Просмотры: 187
    122,7 КБ · Просмотры: 186
    239,5 КБ · Просмотры: 195
    245 КБ · Просмотры: 198
    241,1 КБ · Просмотры: 197
    189,2 КБ · Просмотры: 198
    186,2 КБ · Просмотры: 199
    79,2 КБ · Просмотры: 193
    169,2 КБ · Просмотры: 196
    70,9 КБ · Просмотры: 188
    230,7 КБ · Просмотры: 200
    73,3 КБ · Просмотры: 191
    194,1 КБ · Просмотры: 194
    56,3 КБ · Просмотры: 191
    259,9 КБ · Просмотры: 201
    158,2 КБ · Просмотры: 184
    128,5 КБ · Просмотры: 193
    216 КБ · Просмотры: 175
    217 КБ · Просмотры: 188
    207,9 КБ · Просмотры: 181
    203,2 КБ · Просмотры: 183
    206,7 КБ · Просмотры: 191
    188,6 КБ · Просмотры: 186
    258,9 КБ · Просмотры: 188
    202,9 КБ · Просмотры: 185
    223,3 КБ · Просмотры: 182
    184,4 КБ · Просмотры: 189
    233,5 КБ · Просмотры: 180
    235,2 КБ · Просмотры: 184
    237,3 КБ · Просмотры: 196
    247 КБ · Просмотры: 183
    227,6 КБ · Просмотры: 187
    238,9 КБ · Просмотры: 185
    205,3 КБ · Просмотры: 191
    208,9 КБ · Просмотры: 188
    260,4 КБ · Просмотры: 189
