Хорошо ли у вас греет ноги водителя на Гольф3
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 726
  • Просмотры 56К
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет. Удоветворены ли вы тем, как обогреваются ступни водителя в вашем Годьф3? Я не удовлетворен, даже на скорости 4 воздуха подается мало, воздух дует только на правую ногу в район манжеты брюк, подошва ботинка не прогревается. С левой ногой еще хуже. Пассажиру воздуха достается гораздо больше.
Предпринимали ли вы что-либо для исправления проблемы?
Посскртптум. Фильтр не забит, стыки проклеены, в морду дует так, что глаза слезятся.
Дует действительно не на ступни, а на голень. По-моему Калифорния тоже писал.
Я думал провести пластиковые гофры ближе к педальному узлу, но дело не дошло.
Да, и ещё. Если радиатор печки не очень, то и тепла не будет.
Нет, это не последствия переделок. При переделках лишь было установлено два дефлектора внутри канала подачи воздуха на лобаш. В ноги воздуха не шло у меня никогда нормально. Да и если просто посмотреть откуда дует на ноги, то понятно, что на подошву оно не будет попадать при всем жлании. А ведь человек мерзнет с ног, а ноги мерзнут с пальцев.
Какой температуры воздух должен идти и при какой забортной температуре?
Воздух должен быть горячий.
А что за радиатор печки стоИт? Оригинальный забитый или китайский негреющий?
Корп, а как давно мыл систему охлаждения? + к игнату.
Ноу хау :
Что есть горячий? Понятие относительное. В цифрах желательно. Радиатор стоит еще оригинальный. Забитый или нет - не знаю. Тосол год назад меняный. Есть в закромах еще какой-то очень легкий алюминиевый, но я врядли его ставить буду когда-либо, он доверия не внушает.
Переведи весь поток на торпедные дефлекторы на полностью прогретом авто, центр закрой, бока открой, скорость вентиля печки на тройку. На новом хелловском радиаторе я не мог держать там пальцы более 5 сек, обжигало. Такой тест для тебя адекватен?...
Вполне адекватен, но при какой уличной температуре?
У меня проблема другая, нагреть двигатель при включенной печке не могу ))) большой круг холодный, хотя до больших морозов работало нормально. При 90 на двигателе ноги парятся.
Да, зимняя обувь, а не кеды или велосипедные ботиночки.
Термостат и только VALEO.
