Miaxos
Разморозка не помогает, если это возможно, то прикреплю видео
так и есть и не только ваг, в рено тоже одна личинка в ауди тоже самоеДавно уже. И не только ваг.
Зачастую так, что единственная личинка есть только в водительской двери.
Как до нее добраться самостоятельно не повредив машину?Если личинка свободно в замке вращается, то даже разморозив, замок не отпереть. Сам замок так устроен, что при взламывании отвёрткой (или ножницами) ломается такие ушки в промежуточной втулке личинки, тогда личинка вместе с инструментом взлома крутится, но замок не отпирается. Ключём тоже. Тогда нужно разбирать личинку и менять втулку. Так фрицы задумали "противоугонку".
Открыть двери.Как до нее добраться самостоятельно не повредив машину?
Нужно выложить видео на ютюб, и дать на него ссыль. Но, в принципе, не обязательно, чего там смотреть то....Разморозка не помогает, если это возможно, то прикреплю видео
А у В6 заподлицо с обивкой пипка проваливается, иль можно за неё крючком, как в В3/4, ухватиться?..Открыть двери.
пипопок никаких нет, а если замки с 2х блокировкой, то ручкой из нутри не откроетсяА у В6 заподлицо с обивкой пипка проваливается, иль можно за неё крючком, как в В3/4, ухватиться?..
Такой вариант пару раз на форуме уже публиковали.Давно это было.снять снизу пластикову защиту под мотором открутив 12 шурупов и саморезов подать +- на стартер к нему можно снизу подобраться, открыть машину с пульта и больше такой фигней не заниматьмя
Снега под крышу машины. Как представляешь себе такой способ при такой погодеснять снизу пластикову защиту под мотором открутив 12 шурупов и саморезов подать +- на стартер к нему можно снизу подобраться, открыть машину с пульта и больше такой фигней не заниматьмя
? Комп легче клацать.Ураааа!Проблема решена, спасибо каждому неравнодувшему!
Решилась так: приехал знакомый, и открыл тем же ключ посредством "чуть кручу ключ и чуть тяну личинку на себя", видимо сам замок провалился вовнутрь и его надо было подтягивать на себя чтоб встал в свое место. Счастью нет предела ??
Даа, на форумах подобного не находил, по этому кто сталкнется с подобным может попробовать провернуть эту афёру таким же образом ?Ураааа!![]()
Ты эта... Когда эйфория пройдёт, подумай 30 секунд, и замок всё же почини... А то, всяко может приключиться, и не поможет уж знакомый..Даа, на форумах подобного не находил, по этому кто сталкнется с подобным может попробовать провернуть эту афёру таким же образом ?
Надо будет починить. Ну как открыл.. лез до багажника через руль? достал, заряжается, завтра уже буду реанимироватьТы эта... Когда эйфория пройдёт, подумай 30 секунд, и замок всё же почини... А то, всяко может приключиться, и не поможет уж знакомый..
Багажник открыл, зарядку достал? или, опять забыл, на радостях?...
Чо, правда?!!..еще если боковые зеркала с подогревом - то чуть разбираешь корпус, чтоб до контактов термомата был доступ - кидаешь + - и открываешь с брелка салон.
Поддержу логику электрика.Логика электрика подсказывает, что такого быть не должно...
