Удлиннение 5й передачи Passat B4
  • Автор темы Voevodin
  • Ответы 64
Voevodin
Санкт-Петербург
VW Passat B4 1.8 1995
Автомобиль
VW Passat B4 1995
Двигатель
1.8 ADZ
Коробка передач
Потом дополню сообщением)
Всем привет!
Недавно стал счастливым обладателем Passat B4 (моя первая машина), в технике полный ноль, поэтому пришел сюда за помощью.
Машина есть немного бензина в городском цикле, но на трассе жрет его ведрами. Я так понимаю, что это из-за короткой 5й передачи, т.к. при скорости 110 км/ч уже под 3,5т оборотов. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему, т.к. скоро ехать на дальняк.
P.S. Оставлю ссылку на евроавто, скажите, пожалуйста, какую из них выбрать (если дело в шестерне)
euroauto.ru/auto/cars/vw/passat/passat_b4_1994-1996/transmissiya/shesternya_5-oy_peredachi/
Надо разбираться с мотором, не должен моник на трассе лопать больше, наоборот, меньше. А не лезть в коробку. :hat:
Ну я в городе до 3-4к оборотов и не кручу, как на трассе
А потянет-ли этот чахлик длинную передачу?Конечно нет.
При 120 седан 7.6,универсал 7.9 это много.
Может уже коробку меняли, и поставили не родную для этого мотора, а из того, что было в наличии?
Шестерни не сильно помогут.нужно искать более длинную кпп.
Всем привет!
Давай махнёмся коробасами!
У меня по трассе при средней 130-140 жрёт не больше 7, по городу летом 10-15(в зависимости от работы кондиционера), зимой 12-15 или больше если автозапуском балуюсь.
А если серьёзно, то подкачай колёса, сделай сход-развал и сними наконец багажник.
Колеса накаченные, сход/развал сделан, багажника нет)
Ну если тормоза не зажаты, ремонтируйте двигатель!
Накат вообще есть?
Я привёл расходы для практически таких же коробки и двигателя, не занимайтесь ерундой.
Можете подсказать какую именно?
Цифры расхода может напишешь, чем теоретизировать ни о чем? У меня на ABS-е вот такое на 5-й передаче:
Коробка 02А, букв не знаю.
Ага :LOL: ,даже 2.0 не вписывается в такой расход,почему народ так любит хвастывается что у них на 140 км/ч расход не больше 7.Да просто никто замеров точных не делал,отсечка пистолета на АЗС,да это херня,надо учитывать градусы вертикали,горизонтали при заправке.
Также атмосферное давление,температуру, влажность.
Точный замер это когда у тебя кончилось топливо(заглохла) и ты заливаешь допустим 5 литров из тарированой ёмкости,заводишь и попер пока не заглохнет.Вот это и будет точный замер.
Я в норму не вписываюсь,меньше 7 никак не получается, скорость 90-110 км/ч.Даже на 1 F V-1.6 72 л.с с прогретым двигателем и двумя остановками(покушать) на 1000 км вышло 6.6 л/100 при скорости не больше 100 км/ч,когда паспортная должна быть 5.9.
Производители пишут всегда самый малый расход,так как замеры делаются при идеальных условиях.
Я поверю в расход 7 литров на сотню при скорости 140,только если тебе в спину будет дуть ветер 15-20 м/сек.,будет возможно и 5 на 100.
Сопротивление воздуху никто не отменял,формула известна всем.
Когда у тебя за сезон 60000км и почти всё по трассе, заправка за наличку и отчитывешься за каждый километр пути, а съкономить есть желание, то тогда очень точно определяется расход.
А на пассате 1,8 при 90-100 раход будет 8-9л, при 130-140 в 7 легко влазит ты даже не пробовал, всё за сухость брюк переживаешь., а вот выше 150 резко начинает расти.
Скорость 130-140 пассату самая комфортная и экономичная он и управляется лучше, ну заточен был под автобаны этот пожиратель километров.
Конечно, да. Мой же тянет! ABS и ADZ практически близнецы, только на ADZ РХХ 6-пиновый должон быть...
Я больше скажу, на СТО встречал мужичка с мотором ААМ(75л/с) так он нахваливал "дизельную коробку", рад аж чуть не пляшет как ему нравится и ход и расход.
У тебя "дизельной коробки" не завалялось?
У меня не так, Юр.
Если 90-110 - тогда 7. А если топлю 140 - уже 9. Но, у меня сарай, он за собой мешок вакуума тянет будь здоров, мож, на твоём седане и не так. Кельман вон на седане на ВРШ за 200 может разогнаться, а у сарая 190 - предел... И жрать после 160-и начинает, как не в себя, 14 на сотню. А если до 120 идти - 10. Но, это ж скуууууушнооооо!.... :LOL:
