Заводиться и сразу глохнет.
Я так и
В реле поворотов предусмотрена функция "Lamp conrol", если одна из лампочек перегорает или ещё чего, то скорость мигания увеличивается чтобы водитель обратил на это внимание и максимально быстро устранил проблему.
С неисправностью мотора это не связано.
Я так и предположил, что это своего рода сигнализатор что есть проблема. Да я понимаю, что не связано. Просто сосед как-то говорил, что на провода попадает влага и машинка начинает дурить голову. Он, к сожалению, уже умер. Спросить не у кого и помочь некому. На сто ездил с такой проблемой - перестала заводиться иногда, до сто просто плавали обороты.
Сделай для начала диагностику.
Компьютерную диагностику ЭСУД.
@Loradji Lis, Вообще видно 2 проблемы.
1. Несправен КГЗЗ. Когда ключ на стартер, контрольные лампы не гаснут?
2. Подыхает коммутатор зажигания.
Попробовал завести, завелась, но обороты были около 2000,потом стали падать. Попробовал снять фишку с рхх - ничего не поменялось. Это что значит? Что с рхх все норм или наоборот?
Эбу имеете ввиду?
Да.
Т.к. LBL файла в VAG-COM, VCDS (ВАСЯ) и т.п. для твоего двигателя нет, привожу его с форума, его тяжело найти. Вставляешь в папку Labels/User
; VAG-COM Labeldatei
; VW Golf (1H) / VW Passat (3A)
; Komponente: Motorelektronik (#01) - ABS/ACC/ADZ/ANP
; T/N: 1H0 906 311 ???
; 3A0 906 311 ???
; 8A0 906 311 ???
; NICHT GETESTET
; beinhaltet Messwertgruppen
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 1H-01.LBL
; 3A-01.LBL
; 8A-01.LBL
; xx0-9xx-311-ABS.LBL (1.8l @ 90 HP - ABS/ACC/ADZ/ANP)
; von Sebastian Stange
; sebastian@ross-tech.com
; letzte Дnderung: 07.03.2005
; benцtigt VAG-COM 405.0 oder hцher
; Messwertgruppen Informationen
000,1,Coolant Temperature: 22...11
000,2,Throttle Angle: 15...70
000,3,Engine Speed: 30...40
000,4,Intake Air Temperature: 46...97
000,5,Lambda Control: 98...158
000,6,Mixture Correction: 0...31 224...255
000,7,Air Mass Correction: -10...6
000,8,Idling Correction: 0...18
000,9,Supply Voltage: 170...220
000,10,Ventilation Correction: 0...60
001,0,Idling
001,1,Engine speed: 750...1000 rpm
001,2,Coolant Temperature: 85...110
001,3,Lambda Factor: ~1.0 V
001,4,Operating Status
; x1xxxxxx - Idling switch
; xxx1xxxx - Aircompressor
; xxxx1xxx - Conditioner
; xxxxxx1x - Torque Reduction
; xxxxxxx1 - Driving Stage
002,0,Injection, Intake Air
002,1,Engine Speed: 750...1000 rpm
002,2,Injection Period
002,3,Supply Voltage: 10.8...14.0 V
002,4,Intake Air Temperature
003,0,Engine Load
003,1,Engine Speed: 750...1000 rpm
003,2,Engine load
003,3,Throttle Angle: 0.0...3.0
003,4,Ignition Timing
004,0,Operating Conditions
004,1,Engine Speed: 750...1000 rpm
004,2,Engine Load
004,3,Vehicle speed
004,4,Operating Status
; xxx1xxxx - Enrichment
; xxxx1xxx - Full Load
; xxxxx1xx - Part Load
; xxxxxx1x - Idling switch
; xxxxxxx1 - Fuel cut-off
005,0,Mixture Control
005,1,Engine speed: 750...1000 rpm
005,2,ACF Duty Cycle
005,3,Lambda Factor: ~1.0 V
005,4,Mixture Factor
Базовые понятия по диагностике:
Параметры базовых установок MonoMotronic (Group 00)
Да.
А должно было что-нибудь поменяться при снятии фишки с рхх?
Заканчивайте с такими вопросами. Отключил стабилизацию ХХ и .. каких изменении ждешь? Тебя больше должно интересовать 2000 об при запуске двигателя.
Короче:
1. Измерить давление топлива манометром.
2. Проверить/выставит метки ГРМ.
2. Выставить начальный УОЗ стробоскопом, в режиме базовых установок VAG-COM (ВАСЯ).
Потом можно перейти к диагностике
Пока это значит "Не трогай его!"
