Loradji Lis
- Автомобиль
- VW Golf 3 1996
- Двигатель
- 1.8 mono
Добрый день, господа. Такая вот проблема с моим Гольфом 3, 1.8 моно впрыск, Мкпп, 96 года выпуска. Не заводится, а если заводится, то сразу глохнет. До этого была такая ситуация:ездили с женой по городу и все было норм, потом в один момент остановились на светофоре, загорелся зелёный, начал трогаться, а обороты в низ пошли и заглох. И так на каждом светофоре, с горем доехал до дома. Когда глохла, в первую очередь загорался датчик масла. На утро заводить - заводится и сразу глохнет. Менял недавно тросик педали газа, моно впрыск, рхх, дпзд, подушку под соником, вася-диагност тоже проверял - проблем нет. Может ли быть дело в масле? Его вот-вот нужно менять. И в чем вообще может быть проблема?
