Не поступает зарядка на АКБ
  • Автор темы vani44
  • Ответы 292
  • Просмотры 19К
vani44
vani44
Suomi
VW T5 2.0 TDI 2011 CAAC / VW Golf GTE 2015 1.4L Hybrid CUKB
Golf 5 variant
1.9 tdi BXE
Всем привет. С прошедшими праздниками Господа.
После 3х месячного простоя авто, загорелась лампочка акб на приборке. Ну начал с замены щеточного узла и регулятора - мимо, как не было заряда, так и нет. Снял генератор, отвез в мастерскую, поменяли подшипники, гена был сильно окислевшись внутри, вообщем всё было приведено в порядок, проверено на стенде при мне, гена выдает 14.2. Поехал в гараж, поставил и снова хренас два. Лампа так и горит, зарядки так и нет. Открутил, зачистил все клемы минусового, прозвонил, все в норме. Я так понимаю остается только дело в возбуждении генацвали? ))) в инете нашел инфу как замерять на фишке возбуждения напряжение, якобы должно быть 200мА, именно так и есть у меня при включенном зажигании. Остается приборка??? или я что-то не так делаю? )) Кто сталкивался, как быть? что в приборке прозванивать или менять? Люди ХЭЛП! Машинке скоро в дальнюю дорогу, а она в гараже мертвым грузом ))
А как пользоваться мультиметром, и что означают его пределы измерений, в инете случайно не нашёл, и заодно, в каких единицах измеряется напряжение?.. :LOL:
Вдоль синего провода от этой фишки по моторнику иди, 90%, что найдёшь обрыв.
Ну начнем с того, что я не электрик, поэтому как понял с написанного на форуме, так и померял. Лучше бы подсказал как правильно замерять, чтобы понять, что дело не в проводе? Что на фото сделано не правильно?
По фотке, ток измерять точно не умеем :nose:.
Переключатель ставится на 10 А, щупы в тестере "сом" и "10А мах". Измеряется последовательно синему проводу, так сказать, в разрыв.
один щуп подключается на фишке к синему проводу, второй щуп к пину в генераторе? Или не правильно понимаю? замеряется при включенном зажигании или при заводке авто?
При включенном зажигании, понимаешь правильно.
А еще, в районе стартёра есть однопиновый разъем этого синего провода, как правило. Вот от него обычно он и отрывается, или трескается и обрывается неподалёку... Погляди там сперва...
Благодарю. А вот на счёт однопинового разъёма, вот что-то то не нашёл я его?может конечно фигово посмотрел я, завтра обязательно гляну.
Правильно. Измеряется при неработающем двигателе, это ток первичного возбуждения. Но на твоём гольфе вроде по другому, гена сама возбуждается при работе, и на синем проводе появляется 12 В. В таком случае тока первичного возбуждения не будет. Надо искать обрыв синего провода между приборкой и геной.
На этом нет фишки на стартере, она дальше, ниже левой фары, сверху не видно. Фишка 4-хконтактная, 2 провода от гены, 2 от компрессора кондиционера, все чёрные, хотя если удалить чёрный верхный слой (кембрик) с каждого провода, то будут синий и сине-чёрный от гены, и зелёный коричневый от кондиционера.
Выше ответил.
Можно проверить возбуждение и при заводе машины.Поставь тестер на 20 вольт постоянного тока.Прислони к клеммам АКБ и заведи машину.Будет показывать 11.9-12.2 вольта.Потом газани до 2500-3000 оборотов и увидишь на тестере 14.2-14.5 вольт.Значит 100 процентов проблема в проводе возбуждения.
А в этом гольфе при обрыве провода точно лампа на приборке будет гореть?
Ну вот если фишка отсоединенаа от гены, то она не горит, подсоединяю-горит и не тухнет вообще.)
Самовозбуждение (газануть ) скорей всего не сработает, три месяца машина стояла.
Надо все таки проверить напругу на работающем моторе, а то может заряд идет, а лампочка в приборке по какой-то другой причине загорается.
А если газануть до 3 тыс и подержать чутка - не гаснет лампа?
Неа, до 4000 мробовал, не прокатывает)))
Неа, не идет.
Скорее где то провод плохой.Может масса генератора.
Да вроде вчера зачистил все клемы и соединения массы, и прозвонивал провода, все гуд)
А как принудительно подать ток возбуждения, можно так проверить вообще?
