Генератор Bosch 0 123 510 005 ремонт
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 242
  • Просмотры 23К
    bosch
Передний будет не дешëвый по цене
Чуть дороже заднего, как разница по весу. Я ставил SKF, какие то высокоскоростные, ничего, держат. И цена не потолок, 3 - 4 ебро за штуку.
У нас 5-6 евро. Если нормальный производитель
Вот так раньше делали. :good:
Маркетологи с тобой не согласятся. А как же дети владельцев концерна и держателей акций - они тоже хотят кушать. Как им в этом случае намазывать красную икру на чёрную? :sarcastic:
В моей гене там нет крыльчаток:
, но я все равно опорной поверхностью оставил пластину и "выдавливал" вал. Потом чуть поправил пластину на плите.
Тоже тянул за пластину, т.к. между ней и подшипником лапы съёмника не заходят. Пластина не деформировалась, она имеет в этих местах выштампованные рёбра жесткости, да и лапы у моего ликотовского съемника широкие, миллиметров 12-14.
orig
Тоже тянул за пластину... Пластина не деформировалась, она имеет в этих местах выштампованные рёбра жесткости
:santa:
Ну вот, две детальки из 4-х приобретены:
6203 - 425 рэ, 6303 - 625 рэ. На коробочках написано мадэ ин джапан, а вот на наклейке - хрена там, какой-то седекс хранция. Потому, фиг его знает, насколько у них будет счастливое и безоблачное будущее... :unknw:
  • Спасибо!
Реакции: UVM
На моей пластине ребра жесткости имеются также. :)
Однако, посмотрев на это дело я завернул винты ее крепления обратно и выталкивал вал из внутренней обоймы подшипника :)
А углы пластины, потом, таки пришлось чуть поправить. :)
А "выталкивать вал" и тянуть лапами за пластину, упираясь винтом съёмника в вал - это не одно ли и то же, в логике процесса съёма?...;)
Ну, через переднюю крышку уцепиться лапами за пластину трудновато, да? ;)
Да нет, написано: Производитель NTN-SNR ROULEMENTS, Адрес: Rue des Usines, BP 2017-74010, Annecy SEDEX, Франция
Не обращай внимания, Фил. Уже даже китайцы стремятся к тому, чтобы самим не производить. Что за европу и японию говорить.
