VW Passat Variant 1990 Красный сарай
KPD
KPD
Москва
VW Passat Variant B3 1990, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited, Pontiac Trans Am, Mercury Cougar XR-7
Автомобиль
Двигатель
1.8 RP
Всем привет.
Недавно приобрел Пассат Вариант 90-го года.
Мотор 1.8 RP.
Купил машину, доехал от продавца через весь город, все ок.
На следующий день не заводится... стартер крутит, более никаких признаков жизни нету.
Есть похоже некая проблема с датчиками температуры. При покупке когда заводили он обороты до 2000 держал на холодную, и продавец потыркал разъемы с датчиками температуры, поменял местами их, и мотор нормально заработал.
Датчики новые заказал, свечи тоже.
Куда еще смотреть, что проверять?:)
Всем привет.
Мотор 1.8 RP.
Off
Попал ты, брат... Даже если поршня не деревянные, придётся тебе тщательно всю подноготную этого двигателя изучить, чтоб не так же, как предхоз, научиться с проводами-датчиками манипулировать, а чтоб уж по человечьи, как у всех людей заработало, с поворота ключа - это придётся много букварей скурить...
:LOL:
поменял местами их
:LOL:
Куда еще смотреть
Сначала - на месяц изготовления в 1990 г. , поскольку год - переходный и с этим мотором могли быть отличающиеся системы впрыска и зажигания или изучать отличия:
- в документации на сайте здесь Система впрыска Моно-Джетроник , Система впрыска топлива Моно-Мотроник
- на форуме тут.
Потом прочитать документацию по своему впрыску, потом осуществить проверки.
Останутся вопросы - задаем.
Сколько датчиков?
:LOL:
- на форуме тут.
Off
А я что написАл?... o_O
У меня два двухконтактных.
а вот это вопрос интересный.
мотор к сожалению не родной
Наводит на мысль что моно-мотроник уже.
Описывай подробнее.
Искра есть, форсунка прыскает?
Описывай подробнее.
Юююююр!!! Там, походу, ДТОЖу хана, судя по словам ТС, с этого надо начинать....
  • Спасибо!
Реакции: KPD
Не факт!
Кто их проверял прежде чем за новыми бежать....
Не факт!
Манипуляции с датчиками-проводами предхозом при запуске по первому посту наводят на всяки мыслИ нехорошие.... :unknw:
Неизвестно какие манипуляции были.
При покупке на моём вообще не было датчиков, а висели концы зачищенные и резистор на одном. Ара так и сказал, когда холодно вот так присоединищь и заведётся....
Сегодня поменял датчик на мозги. Завелся.
Единственная проблема пока не прогреется держит очень высокие обороты. Когда холодный мотор на слух около 2000. Надо разбираться почему.
я примерно понял что он делал
он перекидывал фишку на датчик который на приборку, тот имеет сопротивление меньше и мозги считали что мотор становился горячее и скидывал обороты до обычных. А фишку которая на приборку он кидал на датчик что на мозги, поэтому приборка показывала какуюто чушь.
Имеется мотор RP на Б3 пассате. 1990-й год
На хоролную очень высокие обороты. Когда заводишь машину мотор молотит порядка 2000 или более оборотов. Лишь когда почти полностью прогреется обороты становятся нормальными и далее мотор работает ровненькой без проблем.
Датчик температуры на мозги стоит новый.
Что это может быть? Проблема с регулятором ХХ? Почему тогда на прогретом моторе холостые совершенно адекватные?
Новый - это какой? Синий ДТОЖ одна из немногих деталей на RP, которые крайне желательно ставить только оригинал. :hat:
Почему сразу за 200р.
Поставил MEYLE. Проверял его показания мультиметром - все как надо показывает.
Ну для ЭБУ не брал,а для стрелки(черный)вполне точно показывал meyle.
Как вариант - потому что на прогретом моторе уже работает лямбда.
Если ваш RP 90 года мотрониковый (квадратная катушка, на трамблере нет вакуумника) то в таком варианте мотор можно вполне сносно диагностировать компом.
у меня ее нет :(
точнее когда то была, но даже фишек в проводке для нее не осталось.
катушка квадратная, но на трамблере есть вакумник.
колхоз тот еще походу...
