Дъмитръ
Оракул
Тут я тебе не подскажу.
Поскольку вася подцепляет лейблы из списка основываясь на номере блока который управляет мотором.
Посмотреть твой лейбл нельзя, он из "новых" которые идут с расширением CLB, они шифрованные.
Я смотрел от старой версии, 06A-906-018-AGN.lbl файл, он не закодирован.
Вот тебе текст лейбла:
Можешь распечатать, и сравнивать что тебе показывает вася с тем что распечатал.
Более тут ничего не подскажу.
ПЫ СЫ.
У меня вот только сейчас вопрос вылез...
Смотрю твои фото с 25 группой.
Сравниваю с лейблом который я выложил.
1 окно - Betriebszustand
2 окно -Hallgeber,Einst.-abweichung
3 окно - Betriebs-,zustдnde
4 окно -Aktiver,Verstellwinkel
И на фото и в лейбле названия одинаковы.
Далее ты пишешь
На что я и обратил внимание, что это хрень какая то.
Вопрос, откуда ты выдрал это антидетонационное на русском?
Предъяву продавцу васи на что предъявлять? Если на то что на фото у тебя, так там верно лейбл подцеплен.
А вот этот вольный кусок с детонацией, он вообще не в тему.
Код:
000,0,Grundfunktionen
000,1,Kьhlmitteltemperatur,Sollwert (Warm): 170...204 (80...105 °C)
000,2,Motorlast/Einspritzzeit,Sollwert: 20...50 (1.0...2.5 ms)
000,3,Motordrehzahl,Sollwert: 76...88 (760...880 U/min)
000,4,Batteriespannung,Sollwert: 142...212 (10.0...14.5 V)
000,5,Drosselklappenwinkel,Sollwert: 0...12 (0.0...5.0 %)
000,6,Regelwert (Leerlaufstabilisierung),Sollwert: 118...138 (-2.5...+2.5 kg/h)
000,7,Lernwert (Leerlaufstabilisierung),Sollwert: 112...144 (-4.0...+4.0 kg/h)
000,8,Regelwert Gemischbildung,Sollwert: 78...178 (-10.0...+10.0 %)
000,9,Lernwert Gemischbildung (Leerlauf),Sollwert: 243...255 o. 0....12 (-0.64...+0.64 %)
000,10,Lernwert Gemischbildung (Teillast),Sollwert: 118...138 (-8.0...+8.0 %)
001,0,Grundfunktionen
001,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
001,2,Motorlast,Einspritzzeit,Wertebereich: 0.00...7.00 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...2.5 ms
001,3,Drosselklappen-,winkel,Wertebereich: 0.0...90.0 <°\nSollwert (Leerlauf): 0.0...5.0 <°
001,4,Zьndwinkel,,Sollwert: 6...12 °v.OT
002,0,Grundfunktionen (Luftmassenmesser)
002,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
002,2,Errechnete,Einspritzzeit,Sollwert: 1.0...2.5ms
002,3,Korrigierte,Einspritzzeit,Sollwert: 2.0...5.0 ms
002,4,Luftmassen-,messer (G70),Wertebereich: 0.0...150.0 g/s\nSollwert (Leerlauf): 2.0...4.0 g/s\nSollwert (Volllast): ca. 90.0 g/s
003,0,Grundfunktionen
003,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
003,2,Batterie-,spannung,Sollwert: 10.0...14.5 V
003,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
003,4,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C
004,0,Leerlaufeinstellung
004,1,Drosselklappen-,winkel,Sollwert: 0...5 <°
004,2,Leerlauf-,Luftmasse,(gelernt ohne AG-Fahrstufe) \nSollwert: -1.7...+1.7 g/s
004,3,Leerlauf-,Luftmasse,(gelernt mit AG-Fahrstufe) \nSollwert (Schaltgetriebe): 0
004,4,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast/Anreicherung/Schub
005,0,Leerlaufstabilisierung
005,1,Motordrehzahl,(Istwert),Sollwert: 760...880 U/min
005,2,Motordrehzahl,(Sollwert),Sollwert: SG - 800 U/min\nAG - 800 U/min (Klima aus)\nAG - 860 U/Min (Klima ein)
005,3,Leerlaufregler,,Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %
005,4,Luftmassen-,messer (G70),Wertebereich: 0.0...150.0 g/s\nSollwert (Leerlauf): 2.0...4.0 g/s\nSollwert (Volllast): ca. 90.0 g/s
006,0,Leerlaufstabilisierung
006,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
006,2,Leerlauf,Regler,Sollwert: -10...+10 %
006,3,Lambdaregler,,Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %
006,4,Zьndwinkel,,Sollwert: 6...12 °v.OT
007,0,Lambdaregelung & AKF
007,1,Lambdaregler,,Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %
007,2,Lambdasonden-,spannung,Sollwert: 0.0...+1.0 V
007,3,Tastverhдltnis,(N80),Sollwert: \n0 = N80 geschlossen\n99 = N80 voll offen
007,4,Lambda,Korrekturfaktor,(bei aktiver Tankentlьftung)\nSollwert: 0.3....1.1
008,0,Lambda-Lernwerte
008,1,Einspritzzeit,,Sollwert: 2.0...5.0 ms
008,2,Lambda-Lernwert,(additiv),Sollwert: -10....+10 %
008,3,Lambda-Lernwert,(multiplikativ),Sollwert: -8.0....+8.0 %
008,4,Status Tank-,entlьftung,Wertebereich: TE aktiv / TE n. aktiv
009,0,Lambda-Lernwerte
009,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
009,2,Lambdaregler,,Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %
009,3,Lambdasonden-,spannung,Sollwert: 0.0...+1.0 V
009,4,Lambda-Lernwert,(Leerlauf),Sollwert: -10.0....+10.0 %
010,0,Tankentlьftung
010,1,Tastverhдltnis,(N80),Wertebereich: 0....99 %
010,2,Lambda,Korrekturfaktor,Wertebereich: 0.3....1.1
010,3,Fьllungsgrad,Aktivkohlebeh.,Wertebereich: -5.0....+45
010,4,Aktivkohlefilter,Spьlrate,Wertebereich: 0.0....0.30
011,0,Kraftstoffverbrauch
011,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
011,2,Motorlast,Einspritzzeit,Wertebereich: 0.00...7.00 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...2.5 ms
011,3,Geschwindigkeit,,Sollwert: 0 km/h
011,4,Kraftstoff-,verbrauch,Sollwert: 0.5...1.5 l/h (ohne Verbraucher)
012,0,Kraftstoffverbauch
012,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
012,2,Batterie-,spannung,Sollwert: 10.0...14.5 V
012,3,Kraftstoff-,verbrauch,Sollwert: 0.5...1.5 l/h (ohne Verbraucher)
012,4,Zьndwinkel,,Sollwert: 6...12 °v.OT
013,0,Zьndung (Klopfregelung Zylinder 1-4)
013,1,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 1,Wertebereich: 0.0...15.0 °KW
013,2,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 2,Wertebereich: 0.0...15.0 °KW
013,3,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 3,Wertebereich: 0.0...15.0 °KW
013,4,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 4,Wertebereich: 0.0...15.0 °KW
014,0,Zьndung (Klopfregelung Zylinder 1 && 2)
014,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
014,2,Motorlast,Einspritzzeit,Wertebereich: 0.00...7.00 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...2.5 ms
014,3,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 1,Wertebereich: 0.0...15.0 °KW
014,4,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 2,Wertebereich: 0.0...15.0 °KW
015,0,Zьndung (Klopfregelung Zylinder 3 && 4)
015,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
015,2,Motorlast,Einspritzzeit,Wertebereich: 0.00...7.00 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...2.5 ms
015,3,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 3,Wertebereich: 0.0...15.0 °KW
015,4,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 4,Wertebereich: 0.0...15.0 °KW
016,0,Zьndung (Klopfregelung)
016,1,Klopfsensor-,spannung Zyl. 1,Wertebereich: 0.4....2.0 V
016,2,Klopfsensor-,spannung Zyl. 2,Wertebereich: 0.4....2.0 V
016,3,Klopfsensor-,spannung Zyl. 3,Wertebereich: 0.4....2.0 V
016,4,Klopfsensor-,spannung Zyl. 4,Wertebereich: 0.4....2.0 V
017,0,KAT-Aufheizung
017,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
017,2,Motorlast,Einspritzzeit,Wertebereich: 0.00...7.00 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...2.5 ms
017,3,Energiebilanz,KAT-Aufheizung,Wertebereich: 0....100 %
017,4,Zьndwinkel,,Sollwert: 6...12 °v.OT
018,0,Hцhenanpassung
018,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
018,2,Motorlast,Einspritzzeit,Wertebereich: 0.00...7.00 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...2.5 ms
018,3,Motorlast aus,DK-Winkel,,Wertebereich: 0.0....3.0ms
018,4,Hцhenkorrektur,faktor,Wertebereich: -50....+15 %
019,0,Drehmomentreduzierung (Automatikgetriebe)
019,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
019,2,Motorlast,Einspritzzeit,Wertebereich: 0.00...7.00 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...2.5 ms
019,3,Betriebs-,zustдnde,Siehe Labeldatei (Sollwert: 1011)
; 1x1x = kein Signal vom Druckschalter fьr Servolenkung
; 0x1x = Signal vom Druckschalter fьr Servolenkung (Lenkung am Anschlag)
; x11x = kein Getriebeeingriffsignal
; x01x = Getriebeeingriffsignal
; xx11 = kein Signal vom Kupplungspedalschalter (Kupplung nicht gedrьckt)
; xx10 = Signal vom Kupplungspedalschalter (Kupplung gedrьckt)
019,4,Zьndwinkel,,Sollwert: 6...12 °v.OT
020,0,Betriebszustдnde
020,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
020,2,Wдhlhebel-,position,Wertebereich: Neutral/Fahrst. EIN
020,3,Klimaanlage,,Wertebereich: AC-High/AC-Low
020,4,Klimakompressor,,Wertebereich: Kompr. AUS/Kompr. EIN
021,0,Betriebszustand Lambda-Regelung
021,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
021,2,Motorlast,Einspritzzeit,Wertebereich: 0.00...7.00 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...2.5 ms
021,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
021,4,Lambda-Regelung,,Wertebereich: EIN/AUS
023,0,Anpassung Drosselklappen-Steuereinheit
023,1,Status,,siehe Labelfile (Sollwert: 100000)
; 0xxxxx - Abgleich Drosselklappen-Poti mit Leerlaufsteller-Poti nicht i.O.
; x1xxxx - ohne Bedeutung
; xx1xxx - Lernvorgang Max-Anschlag DK-Poti nicht i.O.
; xxx1xx - Lernvorgang Min-Anschlag DK-Poti nicht i.O.
; xxxx1x - Lernvorgang Max-Anschlag Leerlaufsteller-Poti nicht i.O.
; xxxxx1 - Lernvorgang Min-Anschlag Leerlaufsteller-Poti nicht i.O.
023,2,Min-Anschlag,DK-Poti,Sollwert: 73...97 %
023,3,Notlauf-Anschlag,DK-Poti,Sollwert: 54...83 %
023,4,Max-Anschlag,DK-Poti,Sollwert: 6...43 %
024,0,Klopfregelung
024,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
024,2,Motorlast,Einspritzzeit,Wertebereich: 0.00...7.00 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...2.5 ms
024,3,Zьndwinkel,,Sollwert: 6...12 °v.OT
024,4,Summe Zьnd-,winkelrьcknahme,Zylinder 1-4
025,0,Nockenwellenverstellung I
025,1,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast/Vollast/Schub/Anreicherung
025,2,Hallgeber,Einst.-abweichung,Wertebereich: -30....+30 °KW
025,3,Betriebs-,zustдnde,Siehe Labeldatei
; x x0 = NW-Verstellung nicht aktiv (spдt)
; x x1 = NW-Verstellung aktiv
; x 0x = Registersaugrihrumschaltung nicht aktiv
; x 1x = Registersaugrihrumschaltung aktiv
025,4,Aktiver,Verstellwinkel,Wertebereich: -3....+22 °KW\nVerstellung nicht aktiv: -3...+3°KW\nVerstellung aktiv: 15....22 °KW
026,0,Nockenwellenverstellung II
026,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
026,2,Motorlast,Einspritzzeit,Wertebereich: 0.00...7.00 ms\nSollwert (Leerlauf): 1.0...2.5 ms
026,3,Betriebs-,zustдnde,Siehe Labeldatei
026,4,Aktiver,Verstellwinkel,Wertebereich: -3....+22 °KW\nVerstellung nicht aktiv: -3...+3°KW\nVerstellung aktiv: 15....22 °KW
066,0,Geschwindigkeits-Regel-Anlage (GRA/Tempomat)
066,1,Geschwindigkeit,(IST)
066,2,Schalterstellung,(Bremse/Kupplung),siehe Labelfile
; 1000 - GRA freigeschaltet
; 1110 - Kupplunggetreten
; 1111 - Bremspedalschalter ein
; 1111 - Bremslichtschalter ein
066,3,Geschwindigkeit,(SOLL)
066,4,Schalterstellung,(Bedienhebel),siehe Labelfile
; 1000 - Taste Aufnahme gezogen
; 0100 - Taste FIX gedrьckt
; 0010 - GRA ausgeschaltet (vor dem Einrastpunkt)
; 0011 - GRA ausgeschaltet (gerastet)
; 0000 - GRA eingeschaltet
098,0,Drehzahlregelung
098,1,Drosselklappen-,potentiometer,Sollwert: 0...5 V
098,2,Drosselklappen-,potentiometer,(fьr Leerlaufsteller)\nSollwert: 0...5 V
098,3,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast | Sollwert: Leerlauf
098,4,Grundeinstellung,(Zustand),Wertebereich: ADP lдuft/ADP i.O./ADP ERROR | Sollwert: ADP i.O.
B098,0,Anpassung Drosselklappensteuereinheit
B098,1,Drosselklappen-,potentiometer
B098,2,Drosselklappen-,potentiometer
B098,3,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast/Anreich./Schub/Vollast
B098,4,Status der,Anpassung,Wertebereich: ADP lдuft/ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
099,0,Lambdaregelung (Betriebszustand)
099,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
099,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
099,3,Lambdaregler,,Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %
099,4,Betriebszustand,,Wertebereich: Lambda-Reg AUS/Lambda-Reg. EIN
B099,0,Abschaltung Lambdaregelung
; Zьndung EIN, Motor EIN
; Grundeinstellung aktivieren
; Abschaltung der Lambdaregelung zur Prьfung
; Beachten Sie Feld 4
B099,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6800 U/min\nSollwert (Leerlauf): 760...880 U/min
B099,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
B099,3,Lambdaregler,,Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %
B099,4,Status,Lambdaregelung,Wertebereich: L-Reg.EIN/L-Reg.AUS\nSollwert: L-Reg.AUS
; Codierung
C00,Motorelektronik (J220) Codierung
C01,??xxx: Lдndervariante/Abgasrichtlinie
C02,04 = EU-Mitgliedsland (MVEG II)
C03,xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen
C04,0 = Frontantrieb
C05,xxx?x: Getriebevariante
C06,0 = 5-Gang Schaltgetriebe
C07,3 = 4-Gang Automatikgetriebe
C08,xxxx?: Fahrzeugtyp
C09,0 = Klasse A (z.B. Audi A3)
; Login
L00,Motorelektronik (J220) Login
L01,11463 = Aktivierung Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
L02,16167 = Deaktivierung Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
; Anpassung
A001,0,Leerlaufdrehzahl
A001,1,Motordrehzahl,(Istwert)
A001,2,Motordrehzahl,(Sollwert)
A001,3,Leerlaufregler
A001,4,Luftmassen-,messer (G70)
A091,0,Wegfahrsperren Status
A091,5,Wegfahrsperren Status
A091,6,0 = Wegfahrsperre nicht angepasst (NEU)
A091,7,1 = Wegfahrsperre abgeschaltet/deaktiviert
A091,8,4 = Wegfahrsperre angepasst (System i.O.)
ПЫ СЫ.
Далее ты пишешь
Блок измеряемых величин 025: Антидетонационное регулирование
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Угол опережения зажигания, цил. 7, ° поворота коленвала
4)Угол опережения зажигания, цил. 8, ° поворота коленвала
