doomsdayoner01
- Автомобиль
- VW GOLF 4 1998
- Двигатель
- 1,8 AGN
- Коробка передач
- DMN
Доброго времени суток.
Были изначально такие ошибки:
На приборке появились передачи, когда завожу, потом проезжаю 1-2 мин и передача пропадает, при этом обороты 2-2.5к на скорости 30км\ч, до этого машина ехала без нажатой педали торомоза на D, сейчас она это делает очень медленно или вообще не делает, подскажите куда копать что делать? Разъемы на клемах и на датчиках промывал очистителем контактов и продувал потом.
Так же у меня 175 реле отсутствует и вместо него замкнуты 2 контакта, так же я снимал эбу и смотрел контакты на клемах и на самом эбу, промыл их очистителем...
Далее перебрал разъемы и осмотрел проводку, частично устранил проблемы с F125, в данный момент такие ошибки:Пятница,16,Октябрь,2020,01:56:40:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 10 x64(Parallels)
Версия ПО 19.6.0.0
Тип протокола: поиск неисправностей
VIN: WVWZZZ1JZWW043476 Номерной знак: Х021СТ799
Пробег: 277000 Номер заказ-наряда:
Платформа: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75 76
Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 01M-927-733.clb
Номер детали: 01M 927 733 ER
Компонент: AG4 Getriebe 01M 3831
Кодировка: 00000
Мастерская #: WSC 00000
3 Найдены неисправности:
00293 - Многофункциональный переключатель(F125)
25-00 - Условие включения неизвестно
00281 - Датчик скорости движения(G68)
03-00 - Сигнал отсутствует
00532 - напряжение электропитания
35-10 - - - Непостоянно
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 1J0-907-37x-ABS.clb
Номер детали: 1J0 907 379 E
Компонент: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Кодировка: 13504
Мастерская #: WSC 01317
01276 - Гидравлический насос ABS(V64)
16-00 - Сигнал не укладывается в спецификации
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса(G46)
04-10 - Механическая поломка - Непостоянно
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса(G44)
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 3Bx-907-044.clb
Номер детали: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 7.0
Кодировка: 01000
6 Найдены неисправности:
07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки(F129)
35-00 - -
01206 - Сигнал интервала зажиг. выкл.
35-00 - -
01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки(V70)
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 1J0-909-60x-VW3.clb
Номер детали: 1J0 909 609
Компонент: A AIRBAG VW3 SG 0001
Кодировка: 00065
Неисправности не найдены.
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML: 1J0-959-799.clb
Номер детали: 1J0 959 799 J
Компонент: 03 Zentral-SG Komf.0001
Кодировка: 04097
Подсистема 1 - Номер детали: 1J1959801A
Компонент: 03 Tхrsteuerger. FS0022
Подсистема 2 - Номер детали: 1J1959802B
Компонент: 03 Tхrsteuerger. BF0022
Подсистема 3 - Номер детали: 1J4959811A
Компонент: 03 Tхrsteuerger. HL0022
Подсистема 4 - Номер детали: 1J4959812C
Компонент: 13 Tхrsteuerger. HR0002
17 Найдены неисправности:
01362 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)(F124)
29-10 - Замыкание на массу - Непостоянно
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
25-10 - Условие включения неизвестно - Непостоянно
01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
53-10 - Подключенное напряжение слишком низкое - Непостоянно
01038 - Термозащита центрального замка
01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)(F124)
00956 - Ключ 2
09-10 - Превышен лимит адаптации - Непостоянно
37-00 - ОШИБКА
01331 - Блок управления двери водителя(J386)
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя(V147)
62-00 - Отсутствует или неверная подборка
00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
27-00 - Недостоверный сигнал
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника(E40)
27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)
00929 - Привод центрального замка: со стороны переднего пассажира(F221)
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны пер.пас.(Z5)
35-00 - -
01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
00930 - Привод центрального замка: сзади слева(F222)
01334 - Блок управления задней правой двери(J389)
Конец---------------------(Затраченное время: 06:08)-----------------------
ДАННЫЕ ПО КОРОБКЕ : biteable.com/watch/my-great-video-2712280Среда,21,Октябрь,2020,19:39:05:10463
Версия ПО 19.6.0.0
Пробег: 275550km-171218mi Номер заказ-наряда: newoshibki
76
Пробег: 275550км-171218миль
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06A-906-018-AGN.clb
Номер детали: 06A 906 018
Компонент: 1,8l R4/5V MOTR AT V01
Кодировка: 04030
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - Непостоянно
17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
P1516 - 35-00 - обрыв цепи
16486 - Расходомер воздуха(G70
P0102 - 35-00 - )слишком низкий уровень сигнала
Готовность: Нет данных
Кодировка: 00000
2 Найдены неисправности:
00297 - Датчик числа оборотов вала КП(G38)
Кодировка: 13504
1 неисправность:
Кодировка: 01000
Кодировка: 00065
Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 1J0-919-xxx-17.clb
Номер детали: 1J0 919 880 C
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V09
Кодировка: 04142
Мастерская #: WSC 00112
Подсистема 1 - Номер детали: Ident
Компонент: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0079532
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0079532
1 неисправность:
00771 - Датчик уровня топлива-G
30-10 - Обрыв цепи или замыкание на плюс - Непостоянно
Кодировка: 04097
Конец---------------------(Затраченное время: 05:59)-----------------------
