ignat
Замполит команды форума
Без настроек и дополнительно установленных программ ?Это только винда.
Даже без самой винды. Только ключевые файлы, которые могут быть повреждены.Без настроек и дополнительно установленных программ ?
WDC WD64 00AAKS-22A7B SCSI Disk DeviceКстати, неплохо было бы узнать, какой у тебя там диск стоит. Если М2, то эта хрень не поможет.
Правой кнопкой "компьютер" / "управление" / "диспетчер устройств" / "дисковые устройства" / ....
вот это название "в студию"
Придётся качать акроникс.Даже без самой винды. Только ключевые файлы, которые могут быть повреждены.
1) Обычный HDD 2,5"WDC WD64 00AAKS-22A7B SCSI Disk Device
Образ операционной системы — это полный слепок состояний этой самой системы, засунутый в файл. Слепок включает в себя не только саму ОС, но и все настройки, конфигураций и все программы, установленные на нее.
Учитывая, что у тебя один диск и все проги на нем, то теоретически они должны сохраниться, но как на самом деле - х.з. К тому же образ нужно будет разворачивать из под чего то, скорее всего из под установщика винды. При этом диск должен быть тот же, с которого устанавливалась винда на твой ПК, а у тебя, как я понимаю, его нет.Так, погодите!
Можно ведь силами винды создать ещё и "образ системы".
От это что такое будет? То, что мне надо? Похоже, что да.
Нет-нет, диск есть.При этом диск должен быть тот же, с которого устанавливалась винда на твой ПК, а у тебя, как я понимаю, его нет
Тогда что мешает попробовать?Нет-нет, диск есть.
Я пробую. Параллельно.Тогда что мешает попробовать?
Как так? Там в бундесе же всё есть, сам видел на картинках, в пять рядов гольфы вторые стоят, по виду - лучше чем я брал 14 лет назад!Да ну, откуда у него такое?
У него там максимум ржавый велик на спущенных колёсах.
Даже если с установочным диском всё нормально, не факт что "взлетит", т.к. не ясно, что там 10ка наворочала с загрузочными файлами 7ки.Только ключ был отдельно. Т.е. другой.
Мне не понятно было, чем диск восстановления системы от образа системы отличется.
Так, не канает писать образ системы на DVD. Говорит, что места мало. Я думал, что оно на несколько дисков как-нибудь запишет.
ПС.акронис качаю. Параллельно.
А потом придёт другой Серёга и отправит читать мануал с кирпич по винде, там же всё описано, не хотите читать, гады!ППС: Придёт Серёга и похвалит меня
ПППС: Придёт Кельман и всё обхает
Так и картинки, поди, тоже лет 20 как нарисованы.Как так? Там в бундесе же всё есть, сам видел на картинках, в пять рядов гольфы вторые стоят, по виду - лучше чем я брал 14 лет назад!![]()
Но семёрку ставили уже после десятки. Или всё равно плохо?аже если с установочным диском всё нормально, не факт что "взлетит", т.к. не ясно, что там 10ка наворочала с загрузочными файлами 7ки.
Ну, кстати, да. Там, в общем-то, всё расписано. И не так уж и много читать.мануал с кирпич по винде, там же всё описано,
У меня раз на Украину, и раз на Белоруссию машины "непроходные" покупали. Под имеющиеся у них документы. Номер кузова переваривать со старой, уже там ездящей и почти умершей, и вперёд. Им надо было только, чтобы цвет такой же был, как у умирающей.Как так? Там в бундесе же всё есть, сам видел на картинках, в пять рядов гольфы вторые стоят, по виду - лучше чем я брал 14 лет назад!![]()
Ну всё, разобрался.
А надо ли? Акроникс, конечно, видит "скрытые" разделы (там, где и лежит образ ОС), однако, начиная как раз с 7-ки все, Карл, все сторонние программы типа программ виртуализации или Акрониса блокируются на уровне ядра ОС и, частично, на уровне процессора. Писал же об этом намного ранее.акронис всё равно скачаю
А я разобрался.Лучше бы ты разобрался, каким именно образом на ноутбуках восстановление "заводского состояния операционной системы и предустановленных программ" происходило и без дисков и без флешек, просто по нажатию кнопочки при загрузке.
