ZEMLYAK 86
Я здесь живу
- Г3 GTI ADY 1995, AUDI 1.8T/A4B7 BFB
А где написал ?) даже на видео вроде Диски блестят?)
У ВАГа если более 100 л.с. то обычно идут диски, до 100 л.с. барабаны...Двигло 113 кобыл всего... Не положено ему, мож?...
2Е, барабаны...У ВАГа если более 100 л.с. то обычно идут диски, до 100 л.с. барабаны...
2е, диски.2Е, барабаны...
Engine | PR No. | Rear brakes |
1.4l - 55 kW 1.6l - 74/75/77 kW 2.0l - 85 kW 1.8l - 92 kW 1.8l - 110 kW 2.3l - 110 kW 2.3l - 125 kW 2 +3) 2.8l - 130 kW 2 +3) 1.9l - 50 kW (SDI) 1.9l - 66/74/81/85/96/110 kW (TDI) | 1KK / 1KS / 1KV | C 38 |
2.3l - 125 kW | 1KY | C 38 (16”) |
1.8l - 132 kW | 1KY+E54 | C 38 (16”) |
1.4l - 55 kW 1.6l - 74/75/77 kW 2.0l - 85 kW 1.8l - 92 kW 1.8l - 10 kW 2.3l - 110 kW 2.3l - 125 kW 2 +3) 2.8l - 130 kW 2 +3) 1.9l - 50 kW (SDI) 1.9l - 66/74/81/85/96/110 kW (TDI) | 1KP / 1KT / 1KX | C 41 |
2.0l - 85 kW 1.8l - 92 kW 1.8l - 110 kW 2.3l - 110 kW 2.3l - 125 kW 2 +3) 2.8l - 150 kW 2 +3) 1.9l - 66/74/85/96/110 kW (TDI) | 1KE / 2EG | C 41 |
2.3l - 125 kW 2.8l - 150 kW 3.2l - 177 kW | 1KU / 2EE / 2EL | C 38 (16”) |
1.4l - 55 kW 1.9l - 50 kW (SDI) 1.9l - 66 kW (TDI) | 1KG / 1KN | TB 230 x 32 |
На гольфе4 с дизелем только диски.Он написал - барабаны, значит - барабаны!!....
Да и с хрена ли, кстати?...
На AFN-ы, вродь, диски назад шли, а он 110....
Не знаю, кароч...
Сразу после замены колодок не смотрели свободный ход колеса?Vurdalak написал(а):200км назад заменил тормозные колодки задние.
Нет см.вышеНа гольфе4 с дизелем только диски.
