VW Sharan ADY 2,0 Не заводится «на горячую», глохнет на ходу
Massacre
Москва
VW Sharan 1998 ADY 2.0
Автомобиль
VW Sharan 1998
Двигатель
ADY 2.0
Здравствуйте!
Сразу извиняюсь, если написал не туда - это мой первый пост)
Спасибо что Вы есть! Что создаёте это пространство!
А теперь подгружу Вас, история длинная, но постараюсь покороче:
Купил Шаран. 1998. 2.0. ADY
Сделал ТО и без проблем доехал до Бодрума(4000 км). Машина ни разу не подвела, успел полюбить её.
Короче:
Постояла и начались проблемы. Приехал после 4 месяцев, подключил Аккум - завелась с полтычка, заглохла и больше не заводилась. Крутит бодро, но толку 0. Ушёл, на следующее утро вернулся с мастером, а он взял и завёлся сам. Весь день катался, глушил раз 8, заводил - переделал кучу дел. Ехал домой - заглохла на ходу и больше не завелась. Оттащили в сервис, все проверили и ничего не нашли. Заменили Аккум и проблема с запуском пропала. На две недели. К сожалению, появилась новая - заводится хорошо, катаешься-глушишь-заводишь....а 2 раза за 2 недели не завелась на горячую. Первый раз: +35 градусов. Не завелась. Подождал 10 минут, завелась. Второй раз случился сегодня. Заглушил на горячую и не смог завести. +20 градусов. Ждал 45 минут - завелась.
Поменял ДПКВ - 3 дня всё было хорошо, потом вернулось.
Поменял катушку - 3 дня все ок, сейчас опять не завелась на горячую
UPD: заглохла на ходу, мигает масленка - масло на верхнем уровне. Остыла - завелась и дальше поехали.
Много чего читал, не стану писать - скажите своё мнение, пожалуйста. Еду с женой, собакой и тещей-колясочником. Очень стрессую каждый раз.
@Massacre, в следующий раз, когда откажется заводиться на горячую, попробуй скинуть фишку с ДТОЖ, и запустить. Если запустится - просто фишку накинь обратно, и езжай. О результатах сюда отпишись.
Бензина что-ли налило в картер, щуп пахнет бензом?
Нет-нет, масло и было на таком уровне. Доливал недавно грамм 500.
Спасибо!
Post automatically merged:
Фил, спасибо! А где он этот ДТОЖ?
Расскажи, пожалуйста
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Коли приобрёл VW - учись пользоваться ETKA - elcats.ru/vw/. Номер 7 на картинке, обрати внимание, он нарисован в двух местах, в зависимости от комплектации авто, могут быть разные выходные фланцы ОЖ с ГБ (конкретно эта панель с описанием - http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=60ac6f8e-3dc4-4a5c-a911-aaa47628d56f&SubId=75800229 ):
CImage.ashx
Также, очень советую приобрести диагностический шнур и поставить на ноут программу DfuRjv, в Москве - вообще говно вопрос купить комплект. В будущем избавит от массы головняка.
Ыыыы.... А для спасибо - кнопочка под постом есть, можно лишних слов и не писАть... :)
[/QUOTE]
столько слов незнакомых. Суть в том, что датчик умирает? Можно его просто заменить?
Это возможно. Но, прежде, чем менять, нужно сделать экскремент, иначе - деньги на ветер, тем более, что датчиков со стопроцентной гарантией сейчас в продаже нет, и совет по нему я рискну дать тебе в "следующей серии", после экскремента... :)
Пардон, раскладка сбилась, программа называется VagCom
Ну, похоже, просто у тебя это первый VAG. Не ссы, поможем!! :yes:
Но поменять катушку и ДПКВ, не лишнее надеюсь)
Эксперимент это хорошо, если я найду его...его хоть видно сверху? Сегодня я остановился на турецком «МКАДе», чтоб ты понимал) ощущения - не из приятных
Зачастую - лишнее. Но, тут, конечно, всё зависит от "тугости" мошны.
Вполне возможно, что диагностика шнурком тебе вполне бы явно указала на спорадическую ошибку какого-то из датчиков. А это, в подавляющем большинстве случаев - не датчик, а "кислая" проводка.
@Massacre, машина современная, ремонт начинается с подключения компа к машине и диагностики электроники. На обум куски менять конечно можно, но смысла нет.
...Вполне возможно, что диагностика шнурком тебе вполне бы явно указала на спорадическую ошибку какого-то из датчиков. ...
Правильнее сказать " на спорадическую ошибку в ЦЕПИ какого-то датчика",ибо в руководстве по диагностике при данной ошибке ВСЕГДА говорится о плохой проводке.
Ну, Серёг, по жизни ты прав, а формально - вагком пишет "датчик такой-то - спорадическая ошибка", так что я ни грамма против истины не погрешил, паче того, что указал, что источник обычно - проводка... ;)
Ну не возможно в программе по каждому поводу начинать разъяснять закон Ома для участка цепи.Она написана для образованных пользователей.
Заменил ДТОЖ и реле 30 - проехал 600 км по трассе) пока всё ок! Не глушу! Жду 4-го дня)
Вот же ж ты какой.... упрямый!... Сразу - менять..... А практика показывает, что новый ДТОЖ современный, перед установкой, надо по вальцовке на границе металла и пластика промазать силиконом, чтобы обеспечить ему как можно более здоровую и продолжительную жизнь...
Вы безусловно правы, но я с женой, тещей - в чужом городе...надо найти сервис нормальный, потратить время...а им на море надо. ДТОЖ Febi - 400₽...воткнул и погнал...старый сохранил. Реально ли вообще «прозвонить» всю проводку?
Басурмане хотели с меня 3.000₽ содрать за замену ДПКВ! Так что, всё сам...
Я не понял, ты на машине в Турции на отдыхе? А место постоянной дислокации - Нерезиновая?...
