VW Passat B5 не едет, ошибок нет, АКПП в аварийку не ушла, передачи включаются
  • Автор темы Алексейpasatb5+
  • Ответы 26
  • Просмотры 11К
    акпп 5hp19
Алексейpasatb5+
Канск
VWB5+ 1.8 T; 2002г.; AWM; 5hp19 ezs
VW B5+ 2002
AWM
Коробка передач
5hp19 EZS
Приветствую! Парни выручайте. Пасатик отказывается ехать?. Может кто сталкивался. Ошибок нету, в аварийку не ушла. До этого были пинки с 5 на 4. Последний был жесткий удар с 3 на 2, перед остановкой. Двиг-AWM 1.8 Т. АКПП-5hp19. 2002 г.в.
Вообще не понятно ничего! Что значит, передачи включаются, а авто не едет? Из чего сделан данный вывод? Ошибки чем считывали?
Спидометр показывает?
Ааааа, вона чё, Володь, а я сразу и не сообразил!..:good:
То про обрыв наружного ШРУСа, лопнувшую обойму внутреннего или срыв шлицов полуоси.... :yes:
Дай, погадать попробую....
@Алексейpasatb5+, милок, ждет тебя дорога дальняя (на эвакуаторе), и казённый дом (сервис), сам то, поди, не будешь с полуосями/ШРУСами разбираться?... :sarcastic:
Спидометр не показывает. Селектор включает передачи, на табло показано что включена передача. Видео yadi.sk/i/8JoySLZkSRpT4w
Шрусы завтра проверю и отпишусь.
Газануть нужно.на хх что он будет показывать.
Да вроде как и не включаются они.не видно реакции мотора на включение.
Может тяга от селектора отвалилась.
С паркинга снимается?
Я не понял опять... Ты делаешь вывод о том, что передачи включаются, на основании показаний, которые передаёт на табло ручка селектора?!... :lol2:
Я ща здохну, ей богу!!!..... :lol2::lol2::lol2:
Снимается
похоже малой кровью не обойдешься.
Отлично, механика (частично, хотя бы) работает! Если проверка ШРУСов ничего не даст (т.е., при включении передачи машина стоИт, и ни одна из полуосей или фланцев коробки не вращаются), следующий этап - скинуть фишку управления соленоидами с коробки. Если поедет - значит, аварийный гидрорежим работает. Но, это только для некоторого самоуспокоения, потому как, что в лоб, что по лбу - коробку по любому снимать, раскидывать и дефектовать...
Тяга на месте. При перегазовке встает в аварийный режим.
Post automatically merged:
С полуосями и шрусами все норм, скинул фишку, появились пинки при включении всех передач, но авто не движется.
Разбирай коробку.
Ссылка: yadi.sk/d/DWepxDKTswc-og При демонтаже троса селектора обнаружил, что селектор стоял на D, хотя палка была на Р. Завел включил рукой D, полуось еле крутится при добавлении газа уходит в аварийку, масло отдаёт горелой бумагой. Разбираю дальше
Такая же проблема. Хотел узнать что с коробкой и как решил проблему?
Доброго времени суток. Отпишитесь пожалуйста чем дело кончилось, тажа проблема не знаю что делать.
Друзья подскажите. Всем добрый день. Фольц пассат б5 1.9 TDI. Двигатель AVB. 。порвался ремень ГРМ. Машина стояла с осени сейчас 19 декабря. Перебрал головку поставил, машина запустилась, но. При выезде из гаража она не подает признаков жизни коробки. После прогрева до рабочей температуры смог с горем пополам выехать на задней скорости. Вперёд так и не поехала. Какие могут быть причины?
Где-то что-то оторвал. Эт первый вариант.
Соленоид или клапан в гидроплите за время простоя с отложениями закис. Эт второй.
И, ещё несколько, о которых мы можем только гадать, пока не подключишь диагностику и не считаешь правильно ошибки с коробаса. Сперва все, которые есть счас, потом сброс, потом еще раз.
Коробас то хоть какой у тебя, знаешь? 01N или 5HP19?...
Мож, масла в АКПП нету? :unsure:
