Многолетняя борьба с ДТОЖ
  • Автор темы andrejrepi
  • Ответы 96
  • Просмотры 13К
:facepalm::facepalm::facepalm: А новый оригинал машины миллион стоит...
В чём проблема 3 с половиной провода отремонтировать то?
Какие нахрен крокодилы, совсем спалить машину хочешь :mad::mad::mad:, отключи аккумулятор и пока не восстановиш проводку никаких экспериментов!
Проблема в том, что туда почти не подлезть даже рукой. мелкие провода еще как-то можно восстановить, но силовой надо по-хорошему заменить.
Какой силовой?.... o_O Минимальное сопротивление датчика на кипящем моторе 90 ом... Да и то, это, по моему, на NTC ЭБУ, а на приборочном - 180. Какой это ток, на 10 вольтах?...
Снимай панель, вскрывай косу, отрезай по одному повреждённому проводу и привязывай к нему новый, затягивай и меняй.
Так потихонечку один за другим и восстановишь.
Post automatically merged:
Нет там 10В, приборка по типу Г4, указатели на моторчиках, к датчикам слаботочка 5В.
Дурдом какаойто)) о том чтоб потрошить проводку было написано ещё на первой странице, разберите торпеду под ногами водителя, выньте фишку с этим проводом из брп, если у вас как на г3 там все устроено и вытащите этот провод и замените
Off
@ZEMLYAK 86, ты на работу вышел?..
Автор -- лентяй!!! Он ищет не там,где надо,а там,где светлее.
В лом ему отсоединить разъёмы от БРП и положить проводку на стол,починить её должным образом и быть уверенным на 100%.Легче пускать соплю на землю и жаловаться на тяжёлую жизнь метрополитеновца.
В метрополитене - очень непростая жизнь....
А проводка - вещь тонкая, подхода и усилия воли требует....
Я вот, напрягся сегодня, и климу, и стеклоподъёмник починил.... И пыльник ШРУСа, сцуко, лопнул около большого хомута, кидает смазку, пока немного, а головка на 12 граней у меня в багажнике Трудяги, в Пскове, придётся купить ещё одну, чтоб ступичную гайку открутить, 32 6 граней не налезает, 34 много, 33 нету, замотал изолентой, чтоб не кидало смазку на колесо, поджал стрэпом, чтоб не разматывалась, надо ещё одну головку внутренний сплайн, длинную, купить теперь где-то, чтоб ступичную гайку открутить...
@andrejrepi, ты понимаешь, надеюсь, что твои проблемы решаются на раз-два-три, если ХОТЕТЬ их решить, по сути - это такая МЕЛОЧЬ!!!!
А ещё, блин, и аритмия мочит, и дигоксин кончается, и рецептурный он, и поликлиники в связи с ковидом херкак работают, а ты тут, со своей говённой проводкой, которая на раз чинится, мозги ип...шь! :unknw:
Попробую как буду свободнее найти фишку. Говорите за панелью приборов находится? Я торпеду не разбирал ни разу полностью, а не плохо было бы разобрать, да порядок навести. Тем более место утечки воды нашел. Самое дальнее, куда лазил-менял реле повоторников. Да заодно надо узнать номинал радиодеталей сгоревших на плате панели приборов.
С Днём Варенья тебя :drinks: :drinks: :drinks:. Погуди недельку, машина с проводкой подождёт, потом со светлой головой всё за раз сделаешь (надеюсь) :).
Тем временем стою с работы у магазина покупаю провода, заодно и для музыки немного купить надо))) спасибо большое?
Я вот, напрягся сегодня, и климу, и стеклоподъёмник починил.... И пыльник ШРУСа, сцуко, лопнул около большого хомута, кидает смазку, пока немного, а головка на 12 граней у меня в багажнике Трудяги, в Пскове, ... :unknw:
Напомни мне чтобы захватил с работы.ты сам где,в МСК ?
Нихрена я не в Мск, Серёг, я на даче, спасибо, завтра куплю в автомаге, всё равно ведь вещь в хозяйстве - нужная!...:thankyou2:
Пока обернул изолентой и затянул стрэпом, учитывая, что кидало немного, и деформация пыльника в этом месте, практически, нулевая - думаю, потерпит до покупки ключа... Главное, чтоб воды внутрь не насосало, два из трёх дней по сплошной дождяке движение шло, 1250 км в сумме, но, надеюсь, что - нет, немного смазки накидало, значит, щёлка совсем пецельная....
Стречем затяни и забудь надолго.Только по траве не катайся .
Вчера заметил, оба внутренних пыльника по тонкому концу порвались, и двух лет не протянули.
На цены внимание не обращать, это 2003 г. :cool:
Паш,а что не обращать.Они в баксах и не менялись.
В этом списке, к сожалению, нет японских Маруш, именно эти пыльники вроде как самые живучие из бюджетных.
КМК, замена пыльников не самое увлекательное занятие, потому шибко экономить на них не стОит, а уж стоимость ШРУС'ов......
В 2012 г. менял все четыре в комплекте GKN-Loebro, до сих пор :good:.
