WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Да, я хочу сказать что ты не умеешь работать с документацией.При её наличии на данном рессурсе ты не ХОЧЕШЬ её просто скачать и изучить.Ты жалуешься на разногласие цветов проводов после восстановления проводки.Не..я жаловаться,надо было делать САМОМУ !!!Ты же разбираешься в целом вагоне метрополитена !!!Да знаю я)
Post automatically merged:
Я сюда пришёл, потому что мой главный советчик-опыт нормального человека, который с этим сталкивался, а не учит машиниста мать его электропоезда метро читать схемы. Ты хочешь сказать, что схемы не умею читать? Я тебе могу выслать схему всего лишь одного вагона метро и ты сразу присядешь! А на одном вагоне в одной схеме заложены 3 схемы: силовая, цепей управления и вспомогательные цепи. По этому мне не нужно утверждать, что у меня мозг размером с грецкий орех и тд! А что насчёт документации, то на 6n1 конкретно в сети довольно не много информации. Да и в принципе у меня есть бумажная книга по 6n2 и то там до меня уже были вырваны страницы по схемам. Только механика осталась. И по большему счету мне нужно всего лишь понять, куда и какие провода идут. У меня в авто перебрана проводка моторного отсека, а это означает что согласно цвету новых проводов уже со схемой не сходится. Далее: (см фото ошибки) это недавняя диагностика Вася 1.1 и ваг 409. Проводка в салоне не перебиралась. Торпеду я в душе не знаю как правильно разобрать и что после предыдущего хозяина там твориться-не знаю. Как то так.
НЕХЕРА сопли пузырём пускать и козырять схемой проводки вагона метро,в которой ты как свинья в апельсинах.Если бы ты в ней разбирался,то не говорил бы как звенит тестер при замыкании твоего енька на корпус.И закон Ома для тебя как параллельная вселенная в перпендикулярном мире.
Чтобы ты присел,объясни схему запуска двигателя твоего авто без подглядывания в интернет.Хотя если и заглянешь,то всё равно провалишься на уточняющем вопросе.
. По схемам на оба датчика приходит 5 вольт через балластные резисторы сопротивлением не меньше по 1 кОм, не должен датчик гореть при токе 5 мА, если горит - замыкание на +12 В, а минус через антифриз в дырявом датчике или нагрев термисторов датчика до температуры 200 град (
