Скапливается вода у пассажира сзади за водительским сидением
andrejrepi
andrejrepi
Дзержинск
Vw polo 1.0 ALL 1998
Vw polo mk3 1998
ALL
Стал обращать внимание, что у пассажира сзади скапливается вода и причём не фига не мало по количеству. Заглушки новые в днище на клей сажал, потом в последствии изнутри герметик и пол покрывался технониколем. За одну откачку пылесосом «циклон» удаётся удалить полтора пылесоса. Надоело, разобрал салон, снял все кроме технониколя. Сливные пробки промазал автопластелином. Очередной дождь показал отсутствие эффекта, но выяснилась одна особенность: при стоянке вода не скапливается особо, а при езде по мокрому набирается дай боже. Проблема серьезная я борюсь с ней давно путём экспериментов. Боюсь потерять кузов. Надеюсь на помощь этого портала. С уважением, Андрей.
А если в резиновых пробках дырки прорезать, чтоб вода сливалась и не скапливалась? На В5 кузовах так решал проблему , а там проводка сильно страдает. После операции болота больше не было.
Так надо искать проблему не в днище,а выше,откуда вода натекает.Где-то дырка или шов течёт.
Автор,если вода появляется только после поездки,а при стоянке нет-смотри заднюю арку и состояние порога и кузова перед ней .
Скорее всего где-то уже есть дыра.
При движении колесо разбрызгивает воду как по радиусу своего вращения так и по сторонам.
Я бы снявши обшивку салона при снятом колесе струёй водички под давлением прошелся.
А ещё гниёт под передними брызговиками.Они закрывают сливные отверстия и там накапливается земля.
У автора болото под ногами задних пассажиров-так что передние крылья тут не при чём !
Хотя убираться там надо регулярно.И брызговики там не виноваты-это конструктивная "особенность" Гольф 3 :)
Ещё один попадос-полка между заливной горловиной и кузовом (под резинкой горловины)-там на кронштейне верхнего крепежа бака (хотя зачём он вообще нужен так и не понял !) скапливается грязь из-под заднего колеса.
Причём вымыть её при мойке авто из под арки не получится-только снимать резинку под лючком.
Помощнику снаружи из шланга поливать, а самому сидеть внутри и смотреть откуда потечёт.
В двери ничего не плещется?
Вода сама наливается.
Автору воды не видно, зато нам гадать не запрещено.
Так коврики то все равно сырые будут
Лить и смотреть, +1. На дверь заднюю тоже.
И да, у автора Vw polo 1.0, а не Гольф 3.
"И да, у автора Vw polo 1.0, а не Гольф 3. "
Пардон,не обратил внимания :hat:
"Лить и смотреть, +1. На дверь заднюю тоже. "
С двери бы текло и при стоянке авто.Ну и вода тогда всё-таки оставляет следы на пластике порога.
Заеду на мойку и попробую
Можно ещё по периметру "болота" перед проверкой положить туалетную бумагу или полосы из газет. :) И по мокрым следам копать дальше.
А может с переда на зад перетекает? Hе знаю, как в поло, но в некоторых машинах "корыто" под передними ногами сообщается с "корытом" под задними ногами. Уже точно не вспомню, но по-моему в пассате б3 есть маленькая щель под поперечиной, которая якобы разграничивает перед и зад.
В Раssat сзади справа стояло озеро,но впереди воды не было.
По-моему в б3 зад чуть ниже переда.
Просто помню в одном пассате была вода сзади справа. Когда стали искать, откуда она взялась, то была обнаружена щель, через которую перед и зад сообщаются. Под передними ногами влаги было меньше. Но если налить воду на пол под передние ноги, то она перетекала на зад.
Так мне помнится.
