popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
@Андрей VW Passat B3, ось не доступна для заказа.только в комплекте с сателитами.соответственно цена
в кУрсе.ось не доступна для заказа
при обращении к ним они сказали, что:ну так и купи из этого списка что тебе нужно.
картинки ранее с номерами и наименованием компонентов я выкладывал для чего ?
чиста поржать ?
на картинках поз. №6 и №5 как называются ?
Ось сателлитов.
да, такая информация есть: данная деталь подходит для моделейкартинки были для идентификации деталюхи по наименованию и по применению её в коробасах различных моделей, чтобы не от 30 летнего пассата покупать, а от свежего Кэдди или что там еще ....
И как опять же мне сказал один механик, которому я доверяю - смысл брать б/у коробку именно от B3 нет никакого, т.к. единственная деталь, которая подвержена износу там это как раз эта самая ось сателлитов. Т.е. смысла нет иметь две идентичные коробки с идентичными
еще раз, 02А - это тип коробки передач, она ставилась на все В3 за исключением может 2,8 VR6 (надо перепроверить по ЕТКА). Буквенных обозначений у коробки типа 02А много.Т.е. под B3 у них ничего нет, а эту 02А они продают только в сборе
вас обманули.т.к. единственная деталь, которая подвержена износу
вечером отпишусь....просто у меня AYH и я никак не пойму - они взаимозаменяемы
буквы не имеют значения. буквы это передаточные числа.(размеры шестеренок)все остальное одинаковое.просто у меня AYH
есть.а вот нарезка (для протока масла) там есть? говорят, что для B3 это как раз критично - сильно снижает износ.
Они в таком возрасте что практически у всех выработка и оси и шестерен,да всего подряд.Если вот так боятся,так вообще можно не выезжать.Купил КПП б/у,оказалась ушатаная,но ничего уже 150 тыс.км. проехал,жду когда развалитсяпри обращении к ним они сказали, что:
_____
Они: Здравствуйте. С б3 коробок под разбор нет.
Я: говорят в него можно впихнуть 02A. У вас вроде такое есть. Не подскажете стоимость?
Они: Коробки под разбор по факту, приезжайте.
_____
Т.е. под B3 у них ничего нет, а эту 02А они продают только в сборе, а список деталей указан лишь для того, чтобы покупающий видел комплектацию.
И как опять же мне сказал один механик, которому я доверяю - смысл брать б/у коробку именно от B3 нет никакого, т.к. единственная деталь, которая подвержена износу там это как раз эта самая ось сателлитов. Т.е. смысла нет иметь две идентичные коробки с идентичными поломками...
на картинках, в текстах - написано все красиво, но при обращениях в любую перепродажную контору (особенно у которой эта деталь числится как "доступная к заказу"), через сутки получаешь сообщение, что мол - ай простите, извините.
Так что сути ваших вопросов я не понял. Ну и что, что на картинках они так называются? Где мне их взять то?
Seat Arosa, 6H1
Skoda Fabia, 6Y2, 6Y3, 6Y5
Skoda Favorit, 135, 136
Skoda Felicia, 6U1, 6U5
Skoda Octavia, 1U2, 1U5
Volkswagen Caddy
Volkswagen Lupo, 6E1, 6X1
но пока что-то эта информация не особо помогает... (хотя я пока искал только новую деталь в штатах и Европе). Теперь, видимо, придется сменить тактику и искать ее на разборках этих моделей.
тип коробки AYH = 02А.тип коробка 02A я понял, просто у меня AYH и я никак не пойму - они взаимозаменяемы
Разница 5 мм.02А -108мм. 020 -103 мм.
Если сверлить дырку то эти 5 мм поделить.
диаметр 16мм.а какОй диаметр ?
от ВАЗ/ГАЗ ничЁ не подобрать ?
а такой : VAG № 005409177 ?диаметр 16мм.
похоже то что нужно.
ой ой. отставить. это будет диаметр 18мм.применяемость
и № 012409177B тОже 18 мм. ?ой ой. отставить. это будет диаметр 18мм.
