Подключение камеры заднего вида на RCD510
  • Автор темы Garry
  • Ответы 12
  • Просмотры 12К
    rcd 510
Garry
Garry
Все пропьем, но Флот не опозорим!!!
Майами, Флорида, США
VW Passat 2.5L SE 2013, Audi A4 2.0T quattro Sline Prestige 2012
VW Passat 2.5 SE 2013
CBTA 2.5 L
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой при установке камеры заднего вида на VW Passat 2.5 SE 2013 механическая коробка. кратко суть проблемы:
В комплектации SE камера не предусмотрена, но я привык к этой приятной опции и решил самостоятельно ее установить. На EBay купил RGB камеру с комплектом проводов для установки на RCD510 (штатный разъем в магнитолу). Снял магнитолу и понял, установленная в авто магнитола не имеет разъема для подключения камеры. Эту проблему решил, купил магнитолу с разъемом. Пин код к магнитоле помогли найти участники форума. Им спасибо!
Прежде чем устанавливать камеру и прокладывать провода решил все собрать на коленях и проверить работу.
Подключил все провода (благо из не много), результат "0". Магнитола не видит камеру.
Питание +12 и землю на камеру взял от разъема питания магнитолы, +12 на камеру от фонаря заднего хода имитировал с +12 магнитолы.
При отключенном разъеме от камеры, при включении задней передачи на магнитоле сообщение, что "камера недоступна в данный момент".
В инете нашел инфу, что нужно кодировать камеры при помощи VCDS. Я пользовался только Carista, но в ней нет возможности подключить камеру (или я не нашел функцию).
Прошу помочь разобраться в ситуации и подсказать как решить проблему с минимальными финансовыми затратами.
Заранее благодарю за помощь.
Игорь.
Проконсультируйте, что нужно для подключения и подскажите где взять проверенное ПО для VCDS.
В инете еще кто-то использует некий Вася Диагност, что это за штука.
Извините если задаю дурацкие вопросы, но я самостоятельно занимался ремонтом авто (кроме смены масла в двигателе) последний раз лет 15 назад, да и то тогда это был ВАЗ 2114...:unsure:
вася ,автоадаптер , vcds за не большие деньги все это пиратские версии vcds
Вася диагност - это сломанная и русифицированная версия VCDS, еще он называется VagCom. Вася мне не понравился тем, что у меня с ним ВагоСкоп некорректно работал, это одна из нахлобучек VCDS, показывающая некоторые парамертры в виде графиков в реальном времени. Верней, 10 параметров нулевой группы. А мне надо было, чтобы работало.
Корректная сломанная русская версия у меня есть, но, дистриб дома, а я на даче, поэтому - не помогу, в ближайшее время, по крайней мере.
Раз ты пользуешься каристой, значит, видимо, шнурок OBD2 у тебя есть, и он должен работать с VCDS тоже.
Доброго времени суток.
Спасибо за ответ. Каристой пользовался по BT. Со шнурком целая история. На EBay куча всяких шкурков OBD2, от 5$ и выше.... В описании дешевых написано, что они диагностические, для чтения и стирания ошибок. В основном они идут с маркировкой VAG KKL. Я уже голову себе сломал... подойдут они на сломанную русскую версию или нет...
Пока положил в корзину вариант фото которого прилагаю. Подойдет для подключения и работы с VCDS?
Еще сейчас все восхищаются продуктом из Прибалтики OBDeleven. Смотрел несколько сравнительных обзоров на Ютубе, говорят что штука лучше чем VCDS, но длинное кодирование можно производить только в версии PRO. Она, блин, нормально денег стоит....
Я собственно ни куда не спешу, так что если сможешь то скажи про этот шнурок, если он ОК то я его куплю, и дождусь пока ты с дачи вернешься..:)
KKL не подойдет, это для старых машин.
Шнурок надо:
4000р. по функционалу одинаково с OBDeleven
У меня тоже возникли сомнения по поводу этого шнурка.
Предложенная цена вполне адекватна, но проблема в том что я нахожусь в США и машина здесь же:).
Какие есть варианты по помощи решения моей проблемы?
Спасибо
Спишись/созвонись с ними. Или прямо на форуме в их теме осведомись. Узнай насчёт отправки. Россияне же покупают в штатах.
Да, KKL тебе не подойдёт, но и шнурков OBD2 тоже есть достаточное количество предложений, я полагаю. Это же всего лишь преобразователь интерфейса, и ничего более! Пошарься в сети, я думаю, можно найти и дешевле 4000. Полагаю, что Admin меня не одобрит, но это предложение - официального разраба, с диском и прогой с ним в пакете, поддержкой программы и т.д... Коля не может по другому, потомушта это официальный партнёр сайта, а я могу, потомушта я никто... А шнурок больше 1000-1500 не должен сам стоить, это тупая железка, все затраты на выпуск самого разъёма-корпуса ложатся, электроника там внутри копеечная... Основная цена - это интеллектуальная собственность разработчика проги. Солью тебе без проблем, как до дому доберуся, хоть и сам эту пиратскую версию вместе со шнурком купил, за полторы тыщи... :sarcastic: Только, там очень внимательно ставить нужно по инструкции, чтобы ломалка корректно отработала... :sarcastic: У меня не с первого раза получилось. Но, как получилось - вообще без проблем, на всех моих (и не только) машинах. С полным функционалом.
Ну както в автоадапдер писал что переведено через пень колоду
@beisel, потом поправили, нормально стало...
Всем привет. Есть RCD510. Есть камера с серым разъемом 5N0827566AB.Я так понимаю она для поворотных линий. Блока траектории нет и не хочу. Эта камера будет работать как обычная камера? Проводка к ней нужна родная или подойдет от обычной камеры?
