Garry
Все пропьем, но Флот не опозорим!!!
- Майами, Флорида, США
- VW Passat 2.5L SE 2013, Audi A4 2.0T quattro Sline Prestige 2012
- Автомобиль
- VW Passat 2.5 SE 2013
- Двигатель
- CBTA 2.5 L
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой при установке камеры заднего вида на VW Passat 2.5 SE 2013 механическая коробка. кратко суть проблемы:
В комплектации SE камера не предусмотрена, но я привык к этой приятной опции и решил самостоятельно ее установить. На EBay купил RGB камеру с комплектом проводов для установки на RCD510 (штатный разъем в магнитолу). Снял магнитолу и понял, установленная в авто магнитола не имеет разъема для подключения камеры. Эту проблему решил, купил магнитолу с разъемом. Пин код к магнитоле помогли найти участники форума. Им спасибо!
Прежде чем устанавливать камеру и прокладывать провода решил все собрать на коленях и проверить работу.
Подключил все провода (благо из не много), результат "0". Магнитола не видит камеру.
Питание +12 и землю на камеру взял от разъема питания магнитолы, +12 на камеру от фонаря заднего хода имитировал с +12 магнитолы.
При отключенном разъеме от камеры, при включении задней передачи на магнитоле сообщение, что "камера недоступна в данный момент".
В инете нашел инфу, что нужно кодировать камеры при помощи VCDS. Я пользовался только Carista, но в ней нет возможности подключить камеру (или я не нашел функцию).
Прошу помочь разобраться в ситуации и подсказать как решить проблему с минимальными финансовыми затратами.
Заранее благодарю за помощь.
Игорь.
Игорь.
