Пробег 360 000 км, проблема повторилась!   неисправность усилителя тормозов на приборке, коробка на 2-ой передаче пинается, климат работает непонятно как, не остужает не нагревает, разгон тупит.....  всё как  в прошлый раз!........ приехал в другой ремонт ваг, в итоге  просто чистка заслонки и стёрли ошибки, цена вопроса 2 000, всё прошло,  проехал 10 000 не нарадуюсь, всё работает, ни чего не пинает и температура в салоне адекватна установкам. Ошибок нет! ... не благодарите)))
			Вообще ни о чем, что было причиной - так и осталось неясным.
Паадла - она и есть паадла...
Вот вам ответ)) может пригодится, смотрите предыдущий пост
да и кстати, пробег 370 000 км, по ремонту:  передняя подвеска, на 190 000 передние аморты с опорными, стойки стабилизатора перед-зад раза три за весь пробег, задние сайлентблоки передних рычагов -два раза.  тормозные диски по кругу, передние два раза, ремень ГРМ на 120, и 260 тыс км,.... тормозную жидкость на 120 ...  на 200 частично заменил масло в АКПП, сколько слил столько и залил, около 2,5 литров..... И это всё что делал, .. Хотя, ещё щётки в генераторе на 200 , на 180 аккумулятор жена убила, передний правый подшипник на 230 , подрулевые переключатели на 70 ка накрылись-меняли по гарантии.  Собственно всё, что с машинкой было. сейчас есть претензия к какому то подшипнику и к пердней стойке стабилизатора, в выходные поеду диагностировать....... и это первая машина к которой претензий особо нет, до этого ездил на ниссанах, два кашкая и икстрейл, все английской сборки,  тоже брал в салоне новые, на пробеге 100  сыпаться начинало всё, начиная от подшибников ступиц,  заканчивая  ремонтом дворников и заменой аммортизаторов, я уже молчу о диком жоре масла после 100 000 км, в 1 литр на 1000 км, .. Хотя в ваг я трачу с рождения 1 литр на 3-4 тыс км. Но кашкай был крепкий, при лобовой аварии на 120 км, ч , сам на колёсах с перекрёстка откатил.  а когда газель на 20-40 км час в жопу джетте вьехала, бампер был в салоне,  Кстати, кашкай за пол года под снегом, даже ржавчиной не пошёл где краска откололась, Джетта по сколам желтеть начала, пороги где то цепанул, заднии проёмы дверей ногами покоцали,,, ну как то так
