Какую фирму для строительства каркасника посоветуете из проверенных?
  • Автор темы Admin
  • Ответы 49
@Elias, утепление 150/200 или 150+50 с перехлестом?
И как-то странно работяги сайдинг положили, без оконной фаски, ее же чтобы потом нормально закрепить сайдинг разбирать придется (около окна) :unknw:
Никто никого не заставляет. Хошь внутри, хошь снаружи
Как такое вот можно спрятать в коробах?
Post automatically merged:
да, но 150 сильно дешевле, просто я еще помню, когда у нас были зимы -30 и тариф 5.56 расстраивает.
с окнами была заминка. Изготовили по чертежам оконного проема, без монтажного размера. Через месяц переделали, оказалось, что ошиблисьс с размерами окон второго этажа. На третий раз поставили. Не совсем понял о чем идет речь, так как не видел процесса монтажа окон. Но сейчас все ок, окна на месте.
Трубки металл или негорючий пластик?
металлические гофры. Сами провода, самозатухающие, мин вата не горючая, автоматы - 16А на потребитель и 10А по комнатам на освещение. На входе еще поставили реле напряжения, вот тот самый момент, когда мне уже на ходу говорят, как нужно было и меня так больше устраивает, но лучше было бы, если это освещать на этапе проекта.
В итоге когда был в выходные, реле показывает всего 200В :wall:
На дом 9х9 метров контора пишет: Доплата 190 000 за 200 мм утеплителя вместо 150
недорого. У меня в голове крутился план для 8*9, в итоге бюджета хватало только на 6*8 со всеми моими хотелками, которые потом будет архи сложно сделать. Вот пожалуй минус каркасника, что здесь нигде нельзя экономить и надо продумывать сразу все, в отличие от брусового, где не жалко сверлить дырку в любом месте.
Это связано не с монтажом окон, а отделкой их сайдингом.
Сначала ставят оконные фаски и отливы:
И только потом зашивают все сайдингом.
нет, не скорей. У меня план, проект, план расстановки электрики и схема расстановки электрики на руках. С рукописной схемы на план перекочевало с ошибкой. Открывания двери не поменялось. Выключатель оказался в нише под шкаф. Для себя, пометил, что можно будет решить BT выключателем.
не было, но его логично было бы предложить установить. Строительной компании что деньги не нужны? Неужели нельзя предусмотреть такую мелочь. Обычно на таких мелочах складывается впечатление, что каждый раз строят, как в первый раз. Вроде бы умеют, но блин.... предусмотреть тройник... это так просто.
поливочный кран в деревянный дом не очень хорошо подходит и скрытый монтаж трудно сделать.
проблема проектирования
на стадии проекта такие вещи как поливочник, вносятся
а что вагонка уже не материал???
Это типа "Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции":
Не хочется дополнительные дыры сверлить в каркасе, тебе его клали на пороизаляцию или все-таки каркас сверлили? и закрывали все утеплителем?
ПУЭ нарушено наповал. В деревянных строениях проводка или открытая, или в мет. трубах должна быть выполнена, а никак не в гофрорукавах.
В частных домах делай как хозяин решит.
  • Согласно требованиям ПУЭ, провода в деревянных домах (а к ним относятся и каркасные) при скрытом монтаже должны прокладываться только в металлических трубах. Это значит, что ни гофру, ни металлорукава использовать нельзя.
  • С другой стороны, СП 31-105-2002 (Документ, который регламентирует постройку жилых домов на деревянных каркасах с внутренней теплоизоляцией) допускает монтаж проводов в оболочках, изготовленных из материалов, которые не распространяют горение. Таким образом, гофру, металлорукава и кабель-каналы использовать можно.
На практике при проектировании коммуникаций в каркасном доме обычно ориентируются именно на СП 31-105-2002. Требования ПУЭ в этой части почти единодушно признаны устаревшими, потому даже сотрудники органов пожарной охраны практически не высказывают претензий при прокладке проводников в гофротрубах из негорючих полимеров.
СП 31-105-2002
13.5 Электропроводки
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев, указанные в 9.3.4.5.
ПУЭ 7 введено 01.01.2003, а этот СП 2002 года. Дальше объяснять нужно?..
Мне - нет :) У меня всё снаружи в коробах сделано. Тем не менее народ продолжает руководствоваться СП. Возможно, при гражданском строительстве, на это проверяющие закрывают глаза. А некоторые вообще в дешманской гофре или даже без неё делают :sarcastic:
А, во, нашел. Привели таки в соответствие!
:yahoo:
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Это конкретно электрический свод правил, в котором, так же, как и в ПУЭ, прописаны правильные правила прокладки кабелей внутри деревянных каркасных домов (группа горючести древесины без обработки огнезащитой — Г4, после обработки огнезащитой — Г3), п.15.15:
...за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
стырено здесь:
Проводка внутри деревянных стен? ПУЭ vs СНиП.
По моим фоткам видно, что сверлили несущие доски, то есть провода идут в нишах, которые в дальнейшем были заполнены утеплителем. И соответственно по горизонтальному направлению проводка проходит в перекрытии.
Вот трубы ХВС, ГВС уже монтировали поверх пароизоляции.
Проводка положена не в стальных трубах, в нарушение ПУЭ... :unknw:
Вы еще про электрочайники напишите, что их запрещено использовать .
Какие проекты? Фирмы собирают готовые дома(а образец ты выбираешь сам )
Вот это кстати неправильный вариант. Единственный возможный случай для нелюбителей проектов, когда ты сам строитель, уверен в своих силах, сделал много домов ПО ПРОЕКТАМ и теперь готов по памяти воспроизвести один из них. Иначе дом без проекта, как правило это сельский вариант с набором неисправимых дорогих ошибок в будущем.
:yahoo:
стырено здесь:
у нас в деревянных домах, каркасных все можно укладывать в обычной пластиковой трубке или гофре пластиковой.
никаких проблем.
кстати делали немало фундаментов под деревяшки.
там проводка уложена в массе своей между пароизоляцией и вагонкой.
часто каркасный дом дополнительно ставится после пароизоляции металокаркас в нем провода и 2х гипрок.
все чисто аккуратно.
никаких гофр тогда вообще не ставят
Металлические трубы в данном случае предназначены не только для того, что кабель может воспламениться от перегрузки, но и для механической защиты. Любой гвоздь или шуруп "удачно" вбитый/вкрученный в кабель вызывает К.З. и может с высокой долей вероятности привести к возгоранию, т.к. изоляция, которая не горючая уже повреждена. Кроме того, зачастую народ использует обычный кабель, либо кабель ...-нг (НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ горение) но это не значит, что он не горит, он просто быстро затухает, опять же, если производитель не сэкономил на присадках. Более дорогой кабель ...-нг-LS мало кто использует. Да и он не панацея в данной ситуации.
Печально, в эти выходные было тепло, решил залезть под дом, выяснил, что так и не сделали вывод кабеля для подключения насоса, хотя это мног раз оговаривалось, был готов доплатить, лишь бы сделали провод. Сошлись, что оставят в подарок 10 метров кабеля... Итог, никто ничего не помнит.
Как варианты рассматриваю пропихнуть кабель в месте ввода ПНД трубы в утеплителе, путем отгибания слоев пола, либо, сделать под домом монтажную коробку с разводкой и подпитаться к кабелю на септик.
В септике используется дренажный насос Ватт на 500-600, компрессор ватт ватт на 50 (из соображений, что расход э/э у станции как у 45 Вт лампочки). Колодезный насос - 1050 Вт. Те фактически, автомат на этот кабель идёт 10А - это 2 кВт, должно хватать.
Не хватит, у насосов пусковой ток огого, для насоса 1050 Вт. может быть больше 5 квт.
Чаще всего пусковой ток соответствует рабочему значению, умноженному на коэффициент от 3 до 7.
Намного реже встречается показатель увеличения в 9 раз.
Примерная зависимость для двигателей устанавливаемых после бурения скважины на одну и три фазы с разной мощностью и периодом разгона 1/10 с.
Мощность (Вт)Однофазный двигатель, рабочий ток (А)Однофазный двигатель, пусковой множительТрёхфазный двигатель, рабочий ток (А)Трёхфазный двигатель, пусковой множитель
3703,953,41,43,7
5505,83,52,23,5
7507,453,62,34,7
11007,34,33,44,6
150010,23,94,25
2200144,45,54,7
