Какую фирму для строительства каркасника посоветуете из проверенных?
  • Автор темы Admin
  • Ответы 49
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Не хватит, у насосов пусковой ток огого, для насоса 1050 Вт. может быть больше 5 квт.
Чаще всего пусковой ток соответствует рабочему значению, умноженному на коэффициент от 3 до 7.
Намного реже встречается показатель увеличения в 9 раз.
Примерная зависимость для двигателей устанавливаемых после бурения скважины на одну и три фазы с разной мощностью и периодом разгона 1/10 с.
Мощность (Вт)Однофазный двигатель, рабочий ток (А)Однофазный двигатель, пусковой множительТрёхфазный двигатель, рабочий ток (А)Трёхфазный двигатель, пусковой множитель
3703,953,41,43,7
5505,83,52,23,5
7507,453,62,34,7
11007,34,33,44,6
150010,23,94,25
2200144,45,54,7
С шный автоматдает возможность использовать электромоторв
Elias
Elias
only BMW
Но так автоматы могут работать несколько секунд на пределе, а далее пусковой ток падает до своего номинала
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
@BigHarry, они ставили А и В т. к они дешевле
Elias
Elias
only BMW
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
BigHarry
Оракул
Россия, Санкт-Петербург
Passat B3, 1.8 AAM, 1991
А каков критерий для выбора иных?
Необходимость обеспечить селективность, что бы вводной автомат не выбивало при к/з в какой-нибудь группе. Обычно такое происходит, когда вводной находится не далеко от групповых.
Vasso
Vasso
я Вас бдю
Команда форума
С-Пб
VW Passat B3 Variant/ 1991/ 1,8 ABS продан, Skoda Octavia Combi / 2011 / 1,6 BSE
Только С и покупал.... А каков критерий для выбора иных?...:unknw: Правда, только цена?... :wall:
По простому: если у тебя на вводе в дом стоит автомат 25А и в щите вводной автомат 25А, длина провода не большая. При КЗ или перегрузке какой из автоматов вышибет первым? Вот для этого используются АВ разного класса. Чем дальше по алфавиту буква - тем больше времени на сработку с момента кз/перегрузки и больше пиковые перегрузки. В промышленности за редким исключением используются АВ начиная с С класса. Соответственно в приведенном выше примере если в щите стоит АВ класса С, то на вводе должен стоять АВ класса D. При этом в щите автомат сработает раньше.
