Ииииии ?Вчера поменял ДТОЖ
На старых дигифантах плохой контакт этого массового провода был причиной смерти ЭБУ при заводке мотора. Не знаю, сделали-ли немцы какую-то защиту от этого трабла в последующих дигифарях, но Вы на всякий случай поосторожнее там...в виде никогда не обслуживающегося за все эти годы провода массы (от аккумулятора) до вчерашнего ползания под капотом оставалось не замеченным. Надо будет "обслужить"
В нем был обрыв цепи или где? Ошибку сбросили?Пока как раз ДТОЖ.
А, ну да.Я так понимаю, что замена решила проблему?
В автодоке есть один, ценник вах, вах!Вот я сейчас и пытаюсь сообразить: а где в Москве можно в этих наших короновирусных условиях, купить новый, настоящий, оригинальный, с желтеньким колечком, гарантированно исправный, сделанный в Люксембурге, ну хотя бы не старше двух лет, с номером 357919501A, а не GUO919501B, простой датчик температуры охлаждающей жидкости? При уточнении этих нюансов три магазина замолчали... Ищу дальше...
Работает правильно?синий брал в 14 году.
