UVM
- Россия, Stalingrad
А что, приборке с часами есть дело до сигнала тахо? И этот сигнал как то на датчик давления масла завязан? Серьёзно?....
У меня на Старичке приборка с часами. А мозгов нет вообще. От слова совсем!...
Сигналы от двух датчиков давления и сигнал об оборотах двигателя обрабатываются чипом в приборке. Выходным интерфейсом у этого чипа являются светодиод и зуммер.
Провод в жгуте к приборке зелёный, он есть на всех версиях, с него кстати можно брать импульсы на сигнализацию.
А сигнал тахометра есть!
На тракторах, этот сигнал берётся с генератора, на нём есть третий провод, оторви его и начнёшь искать пропавшее давление масла...
