VW Т4 ABL 1,9 tdi - решение проблемы с холодным запуском
zkb1963
Черноморск
VW t4 Transporter 1.9 td ABL 1997г
Автомобиль
VW T4 1997
Двигатель
1.9 TD ABL
Здравствуйте уважаемые . Может кому поможет мой опыт . Появилась проблема с холодным запуском . Прошел все этапы от свечей до регулировки ТНВД . Несколько раз выставлял впрыск по индикатору . Поставлю - некоторое время езжу нормально , потом проблема возвращается . Спасибо подсказал человек с головой . Оказалось выржавел и выбился выступ на шестерне коленвала и , несмотря на затяжку болта , на холодную уходили настройки меток . Заменил шестерню . Настроил . Пришли морозы - запуск с пол пинка . Удачи на дорогах .
Временная мера. Не пройдут ещё и морозы, проблемма повторится, но менять надо будет уже и шестерню, и коленвал.
Почему-же временная. Если Вы имеете в виду посадочное место под шестерню на колене , то новая шестеренка зашла очень плотно и дожалась болтом . Думаю ее без съемника будет не содрать .
При снятой шестерне нужно было осмотреть плоскость её прилегания на коленвале. Если там не ровность, поцарапано, то надёжного прижима двух плоскостей (коленвал - шестерня) затяжкой болта уже не будет. Выступ на шестерне нужен только чтоб правильно надеть шестерню на КВ, и если он был выбит со своего места, значит, затяжка болта ослабла, шестерня начала двигаться на КВ и испортила поверхность плоскости посадки на КВ. Замена только шестерни и нового болта с затяжкой 90 Нм + 90* только кратковременная мера.
Мож, приварить электросваркой :cool: ?
Ну, это сложнее. Звезда ремня изготовлена методом прессования порошка, класс условно свариваемых.
Если приклеить, то получается разъемное соединение. только погреть. Что смущает?
Флаг в руки.
А что ты называешь локтайтом?
Loctite 641 или 603 или 648 для пущей надежности.
LOCTITE 648 предназначен для склеивания цилиндрических деталей
Спасибо за ликбез . По любому в ближайшем будущем на пляски с коленвалом нет возможности . Но при эксплуатации попробую проследить . Благо машинка личная и водитель один .
А в каком месте у Loctite написано , что 600 серия для склеивания плоских поверхностей?
Не написано. Просто в свое ремонтировал один узел, были сомнения. Клеил образец, испытывал на сдвиг и на отрыв. Мне понравилось. Применял неоднократно.
Но учтите, у меня уже обе руки флагами заняты....
Место для третьего флага найдём. Я знаю, куда можно воткнуть :cool: :nose:
Локтайт дорогое удовольствие. У вас наверное халява была. Скажите ,какими локтайтовкими клеями Вы еще имели возможность пользоваться?
Кстати, если руки заняты то место для барабана Страдивари на шее еще свободно
Post automatically merged:
ЗЫ у меня в холодильнике, лежат разные виды клеёв от Локтайта, Но стараюсь применяя клеи выполнять рекомендации по применению. А не так как ....
