Ленточный или свайно-винтовой фундамент, вечная тема
а если тебе счет приходит, где все твои налоги и указанно какой налог когда платить.
и вариантов у тебя 0
А если не приходит счёт с налогами, то вариант 1 не платить
Тут лучше винтовые сваи из буровой трубы. Её не заливают бетоном обычно, т.к. она практически не гниет. Но для себя можно и залить. Лишним не будет. И вызвать лучше профа для просчитывания нужного количества свай согласно специфических особенностей грунта. Больше лишним не будет, главное чтобы не меньше. На каркасниках сваи двигаются и компенсируют за счет этого давление на первый венец. А лента может поломаться с домом в месте проседания грунта и плакали ваши денежки, попраченные зря. Причем ленту делать надо около двух недель, а сваи вкрутил сегодня и завтра ставь дом.
Появился еще один выбор:
Забивные железобетонные сваи по цене винтовых.
Данные типы фундамента различаются по прочности и сроку эксплуатации.
Винтовые сваи:
Проще в установке
Имеют более низкую цену
Имеют широкий спектр применения
Прослужат намного дольше, так как не подвержены коррозии.
Идеально подходят для строительства на участках с неровным ландшафтом
Выдерживают более высокую нагрузку
Что скажете?
Бетонные сваи как-то мне больше доверия внушают...
Планируется:
plan_1_zerk+1.jpg plan_2_zerk+1.jpg kadis-fasad2.jpg под отделку.jpg под отделку2.jpg
Забивные охрененно круче буронабивных. :good: Видать, в строительстве действительно кизяк, коли такие предложения появились. Не знаю, что у них за молот, мож, конечно, и на базе Урала, но, если полноценный гусеничный - это вообще фантастика, за такой только привезти-увезти обычно от сотки ломят. В МО от 150-и... И ещё побегать-поуговаривать приходилось...
фил буронабивные сваи считаются самые лучшие и их делается меньшее количество,
проблеиа забивных свай, они бьются на отказ, и создают сильную вибрацию, т. е их нельзя бить вблизи существующих зданий.
Post automatically merged:
молот, называется копер!
Тип фундамента зависит ЧТО хочет от фундамента барин.
Если фундаметную часть использовать как подвальное или цокольное помещение, то лента. Местами можно и керамзитные блоки положить.
Алекс очень правильно написал, что забивка свай может к трещинам привести в лучшем случае.
Опоры мостов сначала забивают, а потом каркас и опалубка и заливают бетоном.
Дом - каркасник, но УГВ переодически очень высоко, большие вертикальные подвижки грунта (глины) зимой, посему и опасаюсь за трубы, их будет "обдирать" на уровне земли.
Из "ближайших" строений в округе (20 метров) старая стороительная будка 3*7 на ленте, но лента и так уже по углам потрескалась, если что не жалко.
Вопрос а что происходит если такая свая трескается в момент забивания? Или такого не происходит?
с такими сваями много возни.
сваю забить, обрезать, открыть арматуру, залить ростверк, в рамках большого здания это не проблема, при частном доме достаточно накладно.
свая если сопается берется другая и забивается рядом, на практике если свая идет вертикально, то не лопнет
@BigHarry, дренаж в принципе сделан, но иногда (зависит от погоды) воду некуда отводить... :)
Посему я и за бетоные сваи...
считай что дренажа нет.
дом большой и высокий планируется?
если невысокий и легкий, а грунт в основании прочный, то проще залитьплиту,
на крайняк буронабивные сваи, если посчитать на круг то они обычно выходят дешевле. Д150-160зависит от оборудования.
их делают сразу готовыми к ростверку.
а забивные если на отказ будут забивать, то выходит обычно одна свая зашла на расчетную глубину, другая торчит на пол метра, а то и на метр.
сваи резать и открывать арматуру, либо пневмо мотолок с компоесором, либо здоровый 20кг отбойник электрический.
а им работать не удобно.
под много этажеый дом по нескольку сотен свай порой бьется из которых порой 25% это страховочные.
Нихрена не накладно, если соблюдут свой рекламный слоган. На 8-и 9-метровых сваях башни 40-60 м на подвижных грунтах стоят, как влитые, и не кашляют!..
@AlexTDI, ты читать умеешь? Для меня стоимость одинаковая...
Прочный Ж/Б фундамент по цене винтового.
если полностью фундамент, то норм.
если только сваи, то на бетонных будет дороже
большие башни не дороже, а даже дешевле.
но в таком строительстве фундамент в цене проекта, небольшой % составляет
Вроде "трахтуром" забивают:
Вопрос про фундамент, это сваи толщиной в 4 мм?
Сверху обвязку свай швеллером делали или сразу брус будут класть?
Спасибо.
Это обвязка не швеллером, а квадратным профилем. Из швеллера варили квадратный каркас под плиту для печки. 108 сваи 4мм, с лопастью 5мм, примерно пополам 3000/3500 высотой. Профилем скрепляли только те сваи (3500), которые выпадают на сильный перепад высоты, те не все. Разница перкпадов по диагонали пятна застройки - 60 см, те один угол дома от земли 20см, диаметрально противоположный - 80см 🤦. На сваи клали не брус, а доску в сборе по 3шт через рубероид. Вчера прыгал уже на готовом черновом полу, ничего ходуном не ходит. Достаточно жёстко.
Мужик на видео очень грамотный специалист, общался с ним лично. Рассказывает все плюсы и недостатки каждого типа фундамента. Если цена одинаковая за готовый фундамент, то выбор очевиден. Но остаётся вопрос, как удалось уровнять цену, за счёт чего экономия, можно ли этим жертвовать.
P.s. так получилось, что в итоге строю не у них.
