Септик Эко-Гранд или обычный ?
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 243
  • Просмотры 22К
    септик
Вот его компрессор. Мощность 45 вт. Работает с механическим реле времени в режиме 15мин включен- 15 мин выключен. Система очистки не требует никаких их воздействий. Как только включается компрессор, там начинают жить аэробные бактерии и они живут своей жизнью пожирая питательные вещества. Если компрессор выключить, аэробные бактерии умрут, а изделие автоматически превращается в септик в котором живут анаэробные бактерии. У меня в этом изделии ещё стоит дренажный насос, так как очень высокие грунтовые воды и отверстие слива находится ниже уровня грунтовых вод. Компрессор работает круглогодично, затраты на электроэнергию ничтожны и ими можно пренебречь. По рекомендациям, если никто не пользуется канализацией, то желательно добавлять им туда сахар или алкоголь. Во второй секции видны соты. Это домик для аэробных бактерий. Чтобы при при большом расходе воды их не смыло волной. Например если спустили ванную воды в канализацию. А вообще, эта фирма особо не рекламирует свои изделия для бытовых пользователей, а занимается промышленными системами очистки. Её изделия,
закопаны в очистных сооружениях аэропорта Пулково, около Балтийского вокзала построили новый микрорайон в районе улицы шкапина и весь этот микрорайон сливается с начала в очистные сооружения этой фирмы, а потом уже в канализацию. И ещё я видел дачный посёлок, которой тоже пользуется их очистными сооружениями, поэтому когда у меня встал выбор какое изделие покупать я остановился именно на этом. Простой, надежный, без проблем. А круглая форма емкости хорошо держит наружные нагрузки почвы.
Ну это аналог 45Вт лампочки. *24 *30 это 32.4кВт*час в месяц. Даже если киловатт стоит 5.5р. это выходит 178 рублей в месяц за воздух (в прямом и переносном смысле). В год - 4300р. В вашем случае, будет - 2150 (из-за реле).
Станции биологической очистки имеют схожий принцип работы, единственное что - разную реализацию этого принципа. Где то удачнее, где то нет.
:) Как раз сегодня платил за эл-во. Не поленился и пересчитал. С учётом ночного тарифа и стоимостью 4.6р/кВт получается 62 р/ мес и 742 р/год. Я думаю, что этими расходами можно пренебречь
у меня система постоянного принципа действия, т. е. без паузы через реле. И тариф 5.5р без возможности двух тарифного плана :LOL: Крч, по максимуму. Не знаю чем обусловлено, задавал этот вопрос дистрибьютору - говорит про бактерии то подохнут, то не подохнут и в целом смысла нет делать прерывания. Но тоже задумывался сделать розетку с таймером отключения. Стоит ли овчинка выделки.
Надо на эту тему пообщаться с пользователями на специальном всем известном форуме.
Реле по условию производителя и кажется, шло в комплекте оборудования
Хрен ли ты на 24 то множишь?..:fool: Тебе русским по белому ж написали:
На 2 ещё дели!! :rtfm:
В конце 4300 поделил на два вышло 2150 при однотарифном 5.5р за киловатт. Внимательнее плиз
Сорян...:hat:
Тока по факту у Dimzay, аккурат вдвое меньше твоего расчёта чёт выходит...
потому что у него двухтарифный план, который есть не у всех. Я иногда вообще поражаюсь откуда берут такие фантастические цифры. У нас в большинстве СНТ в МО тариф 5.5р и старый трансформатор, из за которого нет смысла ставить двухтарифный счетчик.
Post automatically merged:
Сорян...:hat:
Кстати, у меня вот так с его цифрами получилось на калькуляторе :LOL:
А как связаны старый трансформатор и двухтарифный счетчик? :)
Просто нужно общий счетчик двухтарифный поставить, чтобы СНТ могло правильно рассчитываться с поставщиком энергии...
Я уже писал в предыдущих темах как. Модернизировать трансформатор не хотят, говорят что дорого. Без общего счетчика никто пересчитывать индивидуально не будет.
Так это ж не модернизация трансформатора, а замена общего счетчика. Сам трансформатор к данному изделию никакого отношения не имеет. Достаточно установить новый щит со счетчиком. Это совершенно разные вещи и совершенно разные деньги.
@Vasso, и причем все товаришество будет экономить, т.к. станет оплачивать ночь по дешевому ночному тарифу, а брать с "однотарифных" дачников по прежнему тарифу.
Я полагаю, что оно, возможно, так уже и делается, просто разница оседает председателю в карман... По этому и "трансформатор надо менять".
А перед этим умножил на 2 и округлил :)
178*12=2136, откуда 4300?
Делим на 2=1068
Внимательнее плиз :)
Тр-р стоит безумных денег.
А зачем тогда ставить двухтариф. счетчик?
у Вас возможно так и делается. У нас влоб не хотят олды ничего делать и вносить бапки, чтобы перейти на общий учет по двухтарифному счетчику.
Где почитать инфу про общий счетчик чет не могу найти, везде предлагают клиентский счетчик. Хотя бы понять сколько это стоит. Есть у кого то опыт перевода СНТ? Какие финансовые затраты на это нужны и куда лбом биться?
У меня не выходит аргументировано спорить с управлением, не понимая матчасти, что именно меняется и какой орган самоуправления это должен обеспечить.
Делим на 2=1068
выгодно всем.
Да, повторюсь. Реализация у всех разная. В ТОПАСе по-моему розетка с таймером, которая отключается каждые 15 минут.
В моей системе не заложено никакого периодического принципа работы. Компрессор создают бульки все время.
Все правильно, там обычный клиентский счетчик и используется, только подключают его через трансформаторы тока.
Так, такой счетчик должен же быть рассчитан большую мощность или нет?
Обычный счетчик 3х фазный стоит в районе 10к. Не понимаю в чем вопрос возникает в управлении СНТ.
