При включении зажигания на акумуляторе 11.75 вольт
  • Автор темы POWERED
  • Ответы 47
  • Просмотры 12К
Статус
Для сравнения. За пол года стояния без движения батарея села в 10.5 по бортовому. mutlu silver calcium на 62А/Ч
1 фаза.
Поставил заряжать. Ток 3А с повышением до 14.8вольт. Сутки ушло на сей процесс. батарея приняла около 40А/ч
2 фаза.
Следующие сутки длился выравнивающий заряд током 1А до напряжения 15.5вольт. батарея приняла еще около 8А/ч
Отстой сутки. Напруга на выводах 12.8 вольт.
Без выравнивающего напруга падала 12.4-12.3 вольт.
Я сюда задал вопрос на который хочу получить ответ, если ты незнаеш ответа и не хочешь помочь проходи мимо и не пиши такие сообщения.
А, кстати, что-то я не увидел вопроса.
Разобрался сам и это не генератор с аккамулятором.
А как работает генератор\аккумулятор\ареометр\вольтметр я знаю и применяю постоянно.
Поведай Миру, что же так сильно жрало батарею.
Логичнее не сносить тему а вычистить.
На каждой решенной проблеме с описанием решения, мы ведь так же учимся.
Я сам люблю неистово баламутить и сносить (наверно поэтому модерацию на меня вешать сложно :) )
Это беда всех форумов, есть проблема, советы, но вот решение ТС не написал.
А оно может многим бы пригодилось.
Плотность 1.26 по всем банкам
ты знаешь как работает АКБ?
Ареометр еще так себе.
Это как такое может быть?
Тему удалить!!!
Основание для удаления? Ваша ошибка диагностирования? :unknw:
Т.е. удалить Вашу ошибку? А зачем? :unknw: Другим - наука.
Солидарен, но что тут чистить? :unknw: "Из песни слов - не выкинешь"©
Уважаемый @Дъмитръ списался с автором, вот ответ автора темы:
"Блоки управления стеклоподъемниками + ломанная проводка двери, при закрытых дверях все ок, при открытых не работали + утечка тока через них.
Выяснил это дергая все предохранители и смотрел на вольтаж."
Всем спасибо!
Статус
